Шум и люфт раздатки , что возможно полетело в раздатке ?
Приветствую , после очередного проезда по лесам выехал на трассу и услышал разные звуки.
При нажатии газа стал слышен стук металла , как потом понял , когда лег под машину и начал руками крутить карданы , появился большой осевой люфт переднего вала .
После появился звук (треск металлический) , когда набрав скорость отпускаешь газ и едешь по накатанной на Drive , только нажимая газ звук пропадает , или когда на скорости переключаешь на N, тоже пропадает звук , но треск через раз, то есть то нету .
На что можно рассчитывать и к чему готовиться с раздаткой ?
Как закончу делать другое авто подниму ml-ку на подъемнике и буду снимать раздатку разбирать , но до этого еще пару недель и смогу ли я так ездить , или лучше не стоит ?
Если надумаешь ремонтировать, то не делай этого, дороже выйдет, проще и дешевле контракт. Раздатка может встать колом даже из субьективно нормального состояния, чего уж говорить, когда затрещала. Выворачиваешь колеса трогаешься энергично, трещит?
Кстати любые люфты карданов приводят к ускорению смерти раздатки.
@Anton050 при вывороте и начале еды нету шумов , только вот что описал , на скорости накатом , и при первом зацепе  вала переднего
Точно раздатка? Не крестовины? У меня было следующее: при разгоне треск пропадал. При торможении двигателем пропадал. При равномерном движении треск. На яме в режиме Р ничего не заметил. Переключил в N обнаружил люфт крестовин. Замена всё решила.
Изменено пользователем JIuTpoBu4
  В 06.03.2024 в 08:04, JIuTpoBu4 сказал:
Конечно надежда хорошая, попробую еще посмотреть сегодня , запишу видео и скину , но кажется это раздатка ₽)
Не понятно , сегодня ездил и звука не было, только в конце когда подъезжал к дому появился
Предлагают раздатку от ml163 2.3 бенз, можно ли ее поставить себе , у меня 2.7 дизель , или не подойдет по мощности ?
Зачем страрую изношенную ставить , в 270м полюбому уже рестовая стоит , просто с реста бери раздатку  все
Там же у вас не одна разборка и запчастей хватает свежих ,
  В 07.03.2024 в 05:57, БулВиталий сказал:
У меня дорест еще
Я понимаю , но не такой старый как 230й
  В 06.03.2024 в 19:46, Freshsd сказал:
Проверяйте крестовины на обоих карданах, "шар" и шрус на переднем.
Симптомы, которые Вы описываете, не подходят к раздатке - она как раз шумит больше при нагрузке
Шум то есть то нету , бывает день нету , бывает на след день появляется, и только когда валы кардана  без нагрузки и подключены на драйв , на ходу с N нету шума , может шуметь шарнир гука на переднем вале ?
  В 13.03.2024 в 21:19, Freshsd сказал:
если он люфтит, то 100% будет шуметь... проверить его непросто - надо понимать, где люфты ищешь...
@big_andre На выходных сниму кардан и посмотрю, но сегодня заехал на яму и посмотрел на крестовины передние, они мертвы , если и яблоко мертво, кто знает кто купить можно его ? Или варианты его ремонта
  В 14.03.2024 в 18:03, Freshsd сказал:
Кардан сервис в Малом Исаково, Гурьевская ул., 2В.
Снял кардан , один просто мертвый крест был , почему на сервисе не увидели не знаю , яблоко тоже уже на подходе , забыл сделать фото , все собрал обратно и шум пропал, пронесло, но люфт в раздатке есть, приложу ссылку на видео попозже
  В 15.03.2024 в 11:40, Freshsd сказал:
насчет шара - попробуйте найти ремкомплект, вроде с чероки есть, где-то  на форуме тема была...
ремкомплект переднего кардана, мне в свое время его советовал чел, который черокезами занимается.
Я купил на авито у мужика в 22г и мастер по чиркам мне его поменял) А продавец помню замороченный был, но деталь поставил
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/rem_k-t_sharnira_guka_jeeplrmbforddodge_i_dr_892716396?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_ios&utm_source=soc_sharing
@jahnik спасибо большое , сразу с ссылкой , можно заказывать
По раздатке ездить пока не  отьепнет , потом менять , так у многих , масло побольше в них надо заливать , я при замене 3 литра щью , так меньше голодание масло на оборотах на скорости
  В 16.03.2024 в 07:43, БулВиталий сказал:
а что именно льете?
Ликвимолли себе лил
Gl4-5 , синтетику , оно дорогое , сча квообще ценник , в данное время берем Мотюль 75/90
Даже при нормальной раздатке лить больше масла ? А это не повредит ?
Написал выше , тут самому уже думать , я не одному уже так залил , самому так же когда то посоветовали , вообще советовали 4л , но я лью по3литра
Масло не выгоняети не вытекает при двух нормах
Залить возможно только на снятой раздатке
  В 16.03.2024 в 14:15, БулВиталий сказал:
Ликвимолли себе лил
такую как в редуктора, не коробочная АТФ-ка?
