не могу открыть капот тросик замков капота заклинило что делать
Добрый день. Машина простояла пол года в гараже. стал открывать  капот но не смог. Может кто подскажет как открыть капот? рычажок в салоне не поддается. находится в заблокированном положении. Тянуть за него еще сильнее боюсь сломать саму ручку или оборвать трос.
Пусть кто-нибудь на капот в районе замка сверху надавит, в тот момент, когда будете тянуть рычаг из салона.
У меня тоже трос оборвался и решётку снял аккуратно как то. Сначала снял полоски с дырками потом некоторые винты открутить получилось, а на кончиках других винтов маленькой балкаркой нарезал пазы под плоскую отвёртку и открутил их с наружной стороны. Потом под замком есть резиновая крышка и снимаешь её и потом давишь на капот вниз (пусть это делает кто нибудь другой) а сам дёрни язычок замка через это отверстие снизу. Возможно сломаются защёлки решётки , но потом можно запаять или приклеить.
Изменено пользователем Серго 430
Я проще , длинной отверткой сшибал этупластиковую заглушку и после согибал тонкую длинную отвертку и так же нажимаешь капот и там так же в отверстии ковыряешь пока не откроешь , все всеравно на ощупь там делаешь , можно еще на замок в интернете посмотреть для наглядности
Решетку я даже не трогал , там отверстий хватает для этого , 10 минут и открыто
добрый вечер. Спасибо большое за ответы. Сегодня открыл таки капот как вы и писали в раскачку сначала с небольшими усилиями нажал на капот потом попробовал открыть с третьего раза правый замок поддался после и левый открылся.
