W163 воздуховод под стеклом ХЭЛП
Привет. В воздуховод,который под стеклом,попал Г-образный ключ (не спрашивайте каким образом) и пластиковые осколки от самого воздуховода,который я снял,но он рассыпался..вопрос знатокам-есть ли у кого схема этого воздуховода,куда все эти вещи спустились и как их достать? Хз что они там могут набедокурить..кстати,если кто будет эту пластиковую решетку снимать (для съема торпеды,допустим),то сразу с ней прощайтесь..
Ничего они там не сделают. Только греметь внизу будут.
В короб печки, там только заслонки. Могут дальше в воздуховод, который в ноги будет открыт, но вряд ли.
Не так давно менял печьку ,с полной разборкой .Там стоит снизу заслонка она вверх вниз подымается .главно чтобы он не перекрыл ей доступ к открыванию и закрыванию .А так тоже с всю разломал верхнюю планку она вытаскивается там 4 или 6 зажимов по перемитру .
Спасибо! Да,она,видимо,от температуры со временем превращается в стекло. В наличии только оригинал под заказ,б/у нет нигде,может печать 3D закажу. А так подождет до тепла,пока терпедо не сниму и не достану осколки и ключ.
39 минут назад, Weissero сказал:
Можно вырезать из чёрного оргстекла или ABS пластика на лазерном станке.
Изменено пользователем polyak
Мда,все как завязано..сделал нормально тягу на заслонку на обдув задних пассажиров,втянул в задний моторчик пару пластиковых осколков и пластиковый пистон..уже что-то..остальное,видимо,на заслонках под торпедой,а туда х..подлезешь. А воздуховод..варю)
1 час назад, Weissero сказал:
Калибровать надо, иначе опять сломается. Моторчик маленький, но через редуктор, мощный
В 09.04.2024 в 22:25, Alex_nik сказал:
Спасибо,даже не знал что нужно,обращусь к кому-то.
olx.ua/d/obyavlenie/a1638310352-nakladka-dekorativnaya-na-torpedo-mercedes-ml-w163-IDWlRLf.html
22 часа назад, polyak сказал:
Спасибо большое! Я себе уже вечную сварил,нооставлю в закладках.
