W163 воздуховод под стеклом ХЭЛП
Привет. В воздуховод,который под стеклом,попал Г-образный ключ (не спрашивайте каким образом) и пластиковые осколки от самого воздуховода,который я снял,но он рассыпался..вопрос знатокам-есть ли у кого схема этого воздуховода,куда все эти вещи спустились и как их достать? Хз что они там могут набедокурить..кстати,если кто будет эту пластиковую решетку снимать (для съема торпеды,допустим),то сразу с ней прощайтесь..
Ничего они там не сделают. Только греметь внизу будут.
Спасибо! А где поконкретнее внизу? Куда этот воздуховод ведет?
В короб печки, там только заслонки. Могут дальше в воздуховод, который в ноги будет открыт, но вряд ли.
Не так давно менял печьку ,с полной разборкой .Там стоит снизу заслонка она вверх вниз подымается .главно чтобы он не перекрыл ей доступ к открыванию и закрыванию .А так тоже с всю разломал верхнюю планку она вытаскивается там 4 или 6 зажимов по перемитру .
Спасибо! Да,она,видимо,от температуры со временем превращается в стекло. В наличии только оригинал под заказ,б/у нет нигде,может печать 3D закажу. А так подождет до тепла,пока терпедо не сниму и не достану осколки и ключ.
  В 14.03.2024 в 09:00, Weissero сказал:
Можно вырезать из чёрного оргстекла или ABS пластика на лазерном станке.
Изменено пользователем polyak
О,спасибо! Даже не знал что такой есть)
Мда,все как завязано..сделал нормально тягу на заслонку на обдув задних пассажиров,втянул в задний моторчик пару пластиковых осколков и пластиковый пистон..уже что-то..остальное,видимо,на заслонках под торпедой,а туда х..подлезешь. А воздуховод..варю)
  В 09.04.2024 в 18:21, Weissero сказал:
Калибровать надо, иначе опять сломается. Моторчик маленький, но через редуктор, мощный
  В 09.04.2024 в 19:25, Alex_nik сказал:
Спасибо,даже не знал что нужно,обращусь к кому-то.
olx.ua/d/obyavlenie/a1638310352-nakladka-dekorativnaya-na-torpedo-mercedes-ml-w163-IDWlRLf.html
  В 24.05.2024 в 06:47, polyak сказал:
Спасибо большое! Я себе уже вечную сварил,нооставлю в закладках.
