Проставка под подвесной подшипник
Всем привет!
Неожиданно сказали, что между подвесным и балкой, на которой он стоит, должна быть металлическая пластина типа проставка. На заказ в магазинах 3 тыр и 1-2 месяца :D
Что удивительно, на разборках тоже нет.
Вопрос: как она выглядит, какой толщины? Из чего бы самому выпилить?
Тут должна быть:
https://wmpics.space/di-8PXA.jpg
Изменено пользователем Abram77
Не надо никаких пластин
@Abram77
Screenshot_20240302-170233_Opera.thumb.jpg.bff8ce3fd8a9933db6f9810d0df8d7c5.jpg пластина толщиной  6мм.
 Я при замене подвесного обнаружил её отсутствие. Ездил без неё, с еле слышным гулом.троллейбуса. Потом сделал и поставил, звук исчез. Так что решай сам.
Обычный квадрат с отверстиями по ширине траверсы и длине чуть более основания подвесного.
Изменено пользователем opal
4 часа назад, opal сказал:
@Abram77
Да да. За номером 50.
Но гула никакого нет.
Подвесной менял лет 10 назад. Он сейчас в хлам, болтается, но звуков не издаёт. Случайно его умные люди подёргали )
На стройрынке вырезали. Но пластина 5 мм. Лучше, чем ничего, как говорится ))
6 часов назад, cabba140 сказал:
У меня на переходке не было пластины!
У меня тоже не было, пока умные люди не сказали, что положена! )))
Хотя, с завода она была, пока другие "умные" не сочли её "лишней деталью" и видимо выкинули (или потеряли)) при замене подвесного.
@Abram77 на ресте нет этой уйни, недавно менял подвесной 3 раз за 9 лет, всё ок.
elcats говорит, что есть. А что говорит, что нет?
@opal ну вот везде она есть, но в основном на рестах говорят что ее нет, я вот тоже сколько менял не было, но по вину она идет, и тут хер поймешь... может надо тоже поставить и что-то изменится? : )
13 часов назад, reveant сказал:
Есть машины (мерседесы)) где даже не знают, есть ли подвесной ))  Поскольку он там вечный! Может как раз из-за подобной проставки ))))
@Abram77 всё быть может, но первый я свой поменял из за гнилого подшипника, второй вот менял из за мертвой резинки, она стала мягкой и тупо провисала и была порвана, взял новый подвесной из за резинки, и подшипник койо, месяц катаюсь всё ок, раньше ехал 120 км и была вибрация легкая, сейчас 180-200 а машина едет как будто 100-120, красота.
