Датчик esp на 2003 года
Здравствуйте друзья как проверить работоспособность датчика esp
Коды ошибки
C1035
C1037
C1040
Изменено пользователем xmen0565
Ошибки из какого блока и чем считаны?
Самое простое - это поставить себе заведомо исправный датчик или ваш, на заведомо исправную машину.
Ничего более простого на ум не приходит.
из более сложного - проверить питание на датчике пины 5(-), 3(+)
Пины 1 и 2 CAN L(-) и CAN H(+) соответственно
подключи комп и по изменению действительных значений. Только датчик на место установи)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
В 26.02.2024 в 22:43, SHV сказал:
Лаунчом с esp
Поставил рабочий датчик из рабочей машины. Но ошибки остались те же. Куда дальше копать
Надо не датчик менять было а проводку звонить в первую очередь , дело скорее в косе от блока абс , все туда идет , расплетай кусок проводки от блока абс до предохранителей и звони обрывы просматривай каждый проводок
В рестах 2003 и дальше с такими блоками проблемы по блокам эти ни разу еще не встречал в отличии от дорестовых систем
Надо схему ABS по машинам без блока ESP  и звонить , но провод точно
В 16.03.2024 в 23:42, БулВиталий сказал:
Спасибо за совет было перетерта  проводка 20 см от блока abs проблема решена
