ФОРСУНКИ ДВОРНИКОВ
huntter писал(а):
а мне вот подумалось, а не может быть причина в плохом давлении от насоса ?
Врядли. Если бы давление, то либо все плохо писали, либо дальняя от насоса постоянно бы работала хуже всех. Единственное может где патрубок плохо сидит и из-за этого слабо работают.
а у меня не очень хорошо брызгает (((( патрубки посмотрю сегодня...
просто форсунки я менял полгода назад или чуть больше!
У меня 3 года проблем небыло с форсунками,но недавно тоже переставали брызгать то одна,то обе.Продувал воздухом,не помогало.В итоге ровненькие струйки из трех форсунок сантиметров на 15(когда стоишь).Поменял клапан и все ок.,причем бачок не мыл и форсунки остались старые.Чего и вам советую.
номер детальки какой?
Наверное под номером 32. http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... H&vin=&ml=
ага, он и получается!!
Вот нашел №1638600162. Кстати из Москвы привезли-509 руб.
Только-что снял обратный клапан и разобрал на 3 доступные части - 1. и 2. - это корпус клапана , и 3. - резинка (ниппель). Внутри оказалось много мелких кусочков белой пластмассы , которые забили выходное отверстие и не давали герметизировать обратный ход омывайки . Чистка заняла 30 сек и , о"чудо , омывайка забила из форсунок фонтаном . Думаю , на будущее , раз в год чистить этот клапан и будет счастье.
а где его искать ? надо что-то снимать из обшивок ?
Клапан находится под пластмассовой решёткой ,справа (с водительской сторны ) и он стоит в разрыве трубки омывателя . Надо поднять капот в верхнее положение , приподнять резинку и затем пластмассовую решётку ( снимать не надо ), и клапан легко вытаскивается из трубки . Сам клапан соединён на 2-х защёлках . Сами брызгалки вставляются в решётку внатяг - вперёд , соответственно вытаскиваются на себя . Их можно тоже продуть сжатым воздухом.
поеду попробую сегодня )) Серега спасибо!
сказано, сделано... разобрал, почистил (были какие-то мусоринки) поставил обратно, не помогло:( вернее ничего не изменилось ... правая писалка не работала, продул воздухом, та же песня 2.gif , пришлось заменить...теперь все работает !!!
width=640http://localhost/320/images/fbfiles/images/DSC00877.JPG[/img]DSC00878.JPGDSC00879.JPG
shocked.gifhmy: Тема у тебя даже пассатижи есть? Да ты просто ремонтник! tongue.gif
Так что ты заменил ? Клапан или форсунку ?
...а еще я на машинке вышивать умею.....:(
прям Матроскин)))
huntter писал(а):
А сколько стоит форсунка ?
я не помню, в том году покупал....
Sergginio писал(а):
В экзисте 1192 рубля!
