Выпадает привод из переднего редуктора
Здравствуйте! ML230 механика. Вылазит привод из переднего редуктора на 1-2 сантиметра и в этот момент потихоньку вытекает оттуда смазка. Я его втыкаю обратно, но спустя какое-то время он опять вылазит. Никаких лишних шумов от привода или от коробки нету, всё работает штатно. Подскажите пожалуйста какая может быть причина, может кто сталкивался? Заранее спасибо за ответы! И ещё вопрос, как туда долить смазку на место вытекшей, хотя её и вытекло совсем не много.
Изменено пользователем borisov.a.v
Изначально указал не верно термины
Найди мою тему про выскакивающий привод из редуктора. Там всё с картинками.
А я голову ломаю какой привод с коробки может вылазить
22 часа назад, Werne сказал:
Вам помогла замена ШРУСа?
Да, замена на контракт
3 часа назад, Александр 64 сказал:
Извиняюсь. Неправильно написал. Вместо редуктора написал коробка ?
8 минут назад, Werne сказал:
Как вы думаете може проблема быть в стопорном кольце? Дело в том что я с приводом да и с подвеской никаких манипуляций не проводил, да они вроде и в порядке. Привод похоже что родной стоит, он же не он стать короче и выпадать из-за длинны.
Если кольцо ослабло, то может. Если что, кольцо от 2108 подходит. Попробуй кольцо для начала.
23 часа назад, borisov.a.v сказал:
подвеску не подымали?
Сайлентблоки редуктора в каком состоянии?
58 минут назад, Werne сказал:
Спасибо друг! С праздником тебя!
55 минут назад, big_andre сказал:
С подвеской ничего давно не делал. Сальник вроде не подтекает.
20 часов назад, borisov.a.v сказал:
не сальники, а сайлентблоки, по другому - опоры, подушки... может редуктор в одну сторону сдвигается из-за развалившихся сайлентов?
3 часа назад, big_andre сказал:
Спасибо за полезный совет. Завтра гляну. Сегодня откручивал ступицу от верхнего рычага и от рулевой рейки, шевелил привод туда-сюда, проверял усилие на выход и вход в посадочное место редуктора. По моим ощущениям очень легко входит до предела и выходит. Предполагаю что причина в стопорном колечке которое слабо держит привод.
В 24.02.2024 в 21:11, borisov.a.v сказал:
Стопорное кольцо только придерживает, оно по умолчанию не может держать сильнее гайки. Ищи где люфт.
