Печка совсем печально
Добра всем. Печка прям ну совсем не греет, антифриз в норме, насос у фары поменял. И не хрена, дует еле теплым, в машине дубняк жуткий, стекла не отмерзают. Куда копать?
Изменено пользователем Maxlite
  В 14.02.2024 в 17:40, Maxlite сказал:
Привет) скорее всего радиатор печки попробовать промыть с чистящим средством. Снимаешь шланги с входа и выхода радиатора печки и гоняешь промывку
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Можно конечно и попробовать промыть но лучше сразу менять , замена  без снятия торпеды говорят можно
Блин сам не сделаю, найти бы мастера на промывку в Москве, может кто посоветует?
еще заметил что на зад не идет вообще не тепло ни холод, вообще не дует((((
Для начала сделать нормирование заслонок печки.
  В 14.02.2024 в 22:33, Friend сказал:
Очень долго и может быть безуспешно. На 163  лично у меня ничего не получилось, заменил на новый в итоге. С уважением)
  В 15.02.2024 в 04:21, Maxlite сказал:
Смотри заслонки, скорей всего в них дело.
В общем приколы продолжаются, на заднее кресло в ноги дует исключительно холодным, а в дефлекторах между сиденьями вообще не дует. В 1,2 положении вроде дует теплым из центральных дефлекторов стоит врубить 4, скорость и выше уже прохладным фигачет. Но самое не понятное почему не дует в ноги, сдается мне что блок климата накрывается или накрылся. Включаешь Auto на нем и тишина, раньше хоть шумел))) вообщем грешу на него.
  В 15.02.2024 в 18:38, Maxlite сказал:
вполне возможно блок накрылся и не управляет воздушными потоками. Можно  б/у подкинуть - минутное дело)
Может кто знает артикул?
  В 16.02.2024 в 18:25, Maxlite сказал:
может кто-нибудь и знает....машина какая?....вангую ответ и следующий вопрос...
W164. Ml320 2009
  В 17.02.2024 в 14:50, Maxlite сказал:
W164. Ml320 2009
все таки правильно я ванговал....VIN  у машины есть?
2009год ..наверняка уже лопнул мешок в расширительном с гранулами и позабивало все к чертям ...меняй печку ....я писал как можно быстро поменять в 4 руки без снятия торпеды
Так 320 это трактор, а там фен по определению. Холода быть не может. С электрикой проблема. Подключай стар
  В 18.02.2024 в 18:57, W164 сказал:
О как, электрика. В том то и дело, что не должно, но холодно) ноги отмерзают. Но я не как, ни могу понять при чем тут электрика, все функции нажатий кнопок есть, функции на этапе включения и выключения выполняют. Но вот тепла нет, точнее оно еле греет) однозначно буду делать диагностику, хотя я не совсем уверен, что что то такое покажет. В прошлый раз показала на мертвый рециркуляционный насос, поменял, и нифига!
  В 18.02.2024 в 14:43, Сергей Самара сказал:
Пришли ссылку плиз
для начала врежь в шланг идущий к печке фильтр ( можно сантехнический взять грубой очистки), поменяй бачек на китайский без мешка с гранулами, и только когда отловишь все что плавает в системе только тогда меняй радиатор печки иначе снова все забьешь
Я когда печку промыть начал, поток на выходе был со спичку. Дунул компрессором в обратку и поток воды стал нормальным. Сделай нормирование сервомоторов заслонок.
ESP (Electronic Stability Program) - это система, которая помогает водителю управлять автомобилем в сложных дорожных условиях. Однако, несмотря на свою полезность, у некоторых владельцев Мерседес ML W163 возникают проблемы с этой системой.
Проблема решена. Теперь шпарит горячим, и пассажирская печка тоже работает. ПРОМЫВКА системы, мне помогло.
