Не переключает с parking
Акпп не переключает с паркинга ,менял лягушку не помогло ,щелчков нет скрин диагностики прилагаю
Изменено пользователем Denis5l
Денис привет , разрешение плохое почти ничего невидно в фотке что приложил или это у меня только такое качество?
Ну, с карандаша переключает норм?
@Anton050 да,сегодня снимал смотрел платы окиси нету дорожки целые ,шлейф целый ,прозвонил фишку которая идет с косы на плату питание есть,тормоз когда нажимаешь/отпускаешь на одном из контактов тоже есть питание,кинул 12в на электромагнитный клапан он срабатывает ,на приборке P RN D отображается
Почитай по блокам где что , ненужно читать все вместе ,
Датчик передний моросит , надо снять коле и снять датчик почистить , посмотреть провод от машины до фишки соединения с датчиком подергать провод осторожно на поломы , провод звонить в крайнем случае , моросящий будет звонится , смотри вниматеьно изломы
Кулиса скорее отжила , если руки есть норм , то попробовать разобрать полностью и почистить хорошо , не поможет то замена скорее всего
По тормозу звони провода схему , там не сложно , пред цел , все 3 не горят там не сложно
У меня давненько было подобное, закончилось заменой кулисы
@БулВиталий Датчик передний это какой?
кулису полностью разбирал чистил ,помыл ,смазал все где шевелится
@Kosta тоже думаю придется так поступить
  В 14.02.2024 в 17:56, Denis5l сказал:
Промой плату, у меня было такое, скорей всего в кулисе дело.
  В 15.02.2024 в 02:43, Denis5l сказал:
Датчик абс на заднее левое колесо
По кулисе ты полностью разбирал или механнику только , надо электгику смотреть , механика понятно , кулиса кстати какая , если 1234 то там блочек надо разбирать основной , на типтронике , там тоже разлаживать где датчик положения кулисы ,
Кулиса если понадобится то в личку пиши
@БулВиталий по кулисе разбирал полностью и механически и платы вытаскивал которые между собой шлейфом скреплены и которая сбоку стоит
Кулису значит надо искать на замену
У тебя по электрике ошибки в кулисе , задний ход постоянно активно и низкое сопротивление , тут либо к электронщику нормальному либо другую кулису
Изменено пользователем БулВиталий
