ABS
Гость Марат Афанди
Гость Марат Афанди
Всем привет! Горит ABS и не работает ESP и Круиз-контроль. Периодически гаснет на время. Тормоза мягкие. Диагностика гоаорит - неисправность насоса ВД. Опытные советуют сделать развал.  Но есть чувство что это не насос. Что посоветуете?
  В 12.02.2024 в 17:53, Марат Афанди сказал:
Всем привет! Горит ABS и не работает ESP и Круиз-контроль. Периодически гаснет на время. Тормоза мягкие. Диагностика говорит - неисправность насоса ВД. Опытные советуют сделать развал.  Но есть чувство что это не насос. Что посоветуете?
Надо больше информации. Какая именно ошибка.
Привет) если ошибка по насосу ВД, то это:
- проверить эл.проводку к гидроблоку ABS
-  замена гидроблока ABS
- еще можно попробовать отремонтировать насос ВД
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Если речь про W164, то, скорее всего, щётки в моторчике умирают. Блок целиком там снимать надо, чтоб моторчик сдернуть и починить. Или сразу гидравлическую часть вместе с мотором поменять на контрактную.
а ошибка какая?
Гость Марат Афанди
  В 13.02.2024 в 12:37, Werne сказал:
Неисправность насоса ВД, и все.
