Упала кольцо от шланга охлаждение АКПП
Снял радиатор и обноружил вот это. Как быть и есть ли возможность поставить его на место(стоял он вроде как внутри радиатора)
Магнитом вытащи или проволокой какой.
Привет) так вытащи его крючком или в чем вопрос?
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Так в том то и дело, что это колечко внутри стояло
Кто знает? Можно ли открутить эту здоровую гайку на радиаторе?
  В 10.02.2024 в 13:17, selditsin сказал:
Думаю, что это не гайка - это посадочное место датчика...
скорее всего оно даже не вклеено, а залито пластиком при производстве бачка радиатора...
а вот насчет шайбы вы скорее всего ошибаетесь - врядли она от радиатора...
@selditsin вот радиатор АКПП  (алюминиевый) и гайки крепёжные. Ничего там мудрого нет. 20220603_014836.thumb.jpg.a4baf80324767765ecc8826386c36722.jpg
вообще это возможно ремонтный упор для штуцера который туда вкручивается... у меня на старом текущем радиаторе продавило упор при вкручивании трубки. она же там типа тормозной...
Вообщем глянул я внимательно, и убедился что он там стоял и попросту отломился. Ничего критичного не будет если в нагляк штуцер туда закрутить?
  В 11.02.2024 в 08:17, opal сказал:
Получается видно эту шайбу слевой стороны, я так понимаю он как стопор идет, как писал выше poulch
@selditsin Не шайба это..Это конус торца внутренней резбовой части. Видно фанатично вкрутили штуцер шланга, торец лопнул и его продавили внутрь. Ты принял его за шайбу. Нет там никаких шайб.
Если вкрутишь шланг, уплотнения не будет. Масло будет сочиться через резьбу. Гидравлическое, оно очень текучее. Тем более под давлением. Герметик попробуй.
А лучше меняй радиатор.
Изменено пользователем opal
или ремонтную втулку точить, которую туда вкрутить и потом уже в нее шланг. я то менял радиатор тк он подтекал антифризом и его было не жаль.
USDA commission releases final recommendations to remedy discrimination and inequity across agency
[url=https://kraken10web.com]kraken магазин[/url]
The US Department of Agriculture’s Equity Commission presented nearly 70 recommendations Thursday that the agency hopes will “further advance equity at USDA” and help resolve longstanding discriminatory practices, according to a copy of the report obtained by CNN.
The commission said the changes outlined in its final report “seek to interrupt the perpetuation of any and all USDA discriminatory and unfair systems, operations, policies and actions.”
kraken ссылка
It is one of several actions the USDA has taken in recent years to remedy discrimination throughout the agency, including making debt relief available to thousands of farmers whose operations are financially struggling. They have also accepted applications for up to $500,000 in financial relief for farmers who have faced discrimination through its lending programs.
Included in the final report are 66 recommendations, such as:
Creating “a clear and accessible pathway to citizenship for those so essential to American agriculture.” The report also recommends the USDA take steps to ensure fair labor practices and protections for food system farmworkers.
Diversifying county committees – powerful boards made up of elected local farmers who, according to the commission, have not historically “represented their minority farmers and ranchers.”
Making changes to the Census of Agriculture, a 5-year tally of the farms, ranches and people who operate them across the US. The recommendations proposed broadening the definition of who qualifies as a farmer or rancher in the census to account for different types of farming, including subsistence farming and agricultural practices in Native American communities. The commission said the Native farming community believes Census of Agriculture data does not fully reflect the number of Native farmers and could mislead the agency into thinking the community is smaller than it actually is, thus causing them to become ineligible for certain programs.
Supporting legislation to hold USDA leadership accountable to create lasting programs that will improve equity for all.
