Собираю базу знаний, изза каких косяков M112 может не ехать
А правда ли:
Что если отстрелил датчик качества и уровня масла то моторник будет говорить что он неисправен, и до кучи будет отстреливать рандомно каждый горшок или несколько?
Что дохлый кислородник может валить двс в аварию тоже рандомно каждый горшок?
Что дохлый маф, может сделать машину тупой, и завалить динамику?
Что неисправный реостат педали газа, может валить двигло в аварию при отсечке?
А хреновое напряжение бортсети может отстреливать катушки?
вопросы касаемо форсунок и катушек и броников, свечей отпадают...
и вообще пните тапком куда смотреть, у меня при отсечке, обороты падают на грани что машина глохнет, потом отрстрел в трубу и вылетает рандомно любой горшок
Мыловод до мозга костей
  В 30.01.2024 в 03:59, JIuTpoBu4 сказал:
интересное
Спасибо но там такого не было что у меня. В общем опытным путём выяснил в чём дело, померли кислородники, после их отключения мерс поехал...
Буду ещё дальше копать почему захлёбывается при гашетке в пол...
Ха, разобрался что он не едет. Это прям чудо какое-то что он не сдох!
Сейчас будете ржать.
Продавило резинки рубашки охлаждения блока на картере грм. Буду снимать переднюю крышку, ставить другие. Ну емаё. Ещё и двигатель мыть теперь.
А самое интересное то почему не ехал. При нагреве, из масла начинал испаряться антифриз, и летел во впуск, ну собсно, а как он будет нормально работать если смесь получалась воздух - бензин - пар.
Поставил пока машину, жду запчасти.
