Убиваем мотор раскоксовками :)
В общем скажу так, к валере претензий нет, она отработала на 1000% отмыв всё! Но вот это всё потом аукнулось жостью, был задир, да и дымил. Думал надо исправлять. Была проблема с 5м горшком (задира нет, маслосъёмное зале). После раскоксовок, проблема ушла с 5го и пришла в 3й, да с таким жором масла которого не было до этого. Полез эндоскопом в 3й, поглазел и сделал вывод, не лезь туда где всё работает! Оказывается в 3м в центре гильзы был лютый задир. С верха поршня подняло нагар, он как раз таки улетел в угол между стенкой горшка и самим поршнем, продувал выдувал до этого, бес толку! Вот это всё продрало дальше. После упало давление масла, но после вскрытия мотора оказалось, что это виноват не маслоприёмник, а в усмерть забитые масляные каналы гуталином, который засосал масляный насос и разнёс по каналам. Прчём раскоксовывал вэху правильно, поднимая машину с одной стороны чтобы угол наклона бошки нивелировать. Полусинтетика в рф полное говно которое горит бренд не важен, горит всё.
Мыловод до мозга костей
Привет всем
По поводу раскоксовки
Если не снимать головки то скорей всего будет кердык мотору .
У соседа мл 320  дв 112
Залил раскоксовку и кердык мотору ,  задиры во всех 6 цилиндрах
А получилось так ,  кокс который не стал мазутом и отслоился от поршня и в виде камна  драл поршневую , при разборе  все это обнаружилось  , куски кокса во всех цилиндрах  -итог замена блока !
Есть опасность в этом деле можно и загубить мотор .
@XrTV а на каком пробеге делал?
@jahnik 380 тысяч
@XrTV я надеялся, что наши по 500 ходят)
@jahnik Из-за масла (горит, шлам постоянный), бензина (вызывает детон), антифриза(жрёт блок, бошки, радиатор, помпу) они ходят дай бог 250 нормально.
Что могу сказать по маслу, выход только один, это синтетика, 10-40, 5-40, с допуском 229.5. Из опыта, человек в 119 мотор на кабане заливает масло татнефть люкс пао API SN* 229.5 и меняет его каждые 8000, а проехал 50к, у него мотор внутри как буд-то новый.
Изменено пользователем XrTV
1 час назад, jahnik сказал:
в хороших руках и больше ходят....
44 минуты назад, XrTV сказал:
с таким пробегом их уже давно нет (единицы)... Хочешь сказать, все на 250-350 моторы поменяли?
делаю раскоксовку Лавром минимум раз в год. Очень доволен результатом.
1 час назад, XrTV сказал:
интересно, как я наездил свои 304) ? Понятно, что не как с завода, но тьфу-тьфу проблем нет. 250 маловато как-то написали
4 минуты назад, jahnik сказал:
46 минут назад, СУПЕРГЕН сказал:
Не, тут речь о моторах, в которые никогда не лазили
14 минут назад, XrTV сказал:
за 20 лет  хочешь не хочешь туда полезешь, цепь, МСК. Только я понял речь идёт о ЦПГ. Так вот, ЦПГ при нормальном обслуживании и эксплуатации, как выяснилось, спокойно выхаживает "поллимона", нет есть конечно нюансы, но работает...
На моём пробег 525к уже
Езжу на газу масло меняю каждые 5-7 к
  свечи по 100 к пробегают нагара на них нет
Ну вот на пробеге 300 к было большое ТО. замена мск и цепи и всего по регламенту  и вот на 300к был жОр масла и свечи в сталактитах
6 часов назад, XrTV сказал:
У меня пробег не знаю какой, но точно более 500, ориентировочно 700-800.  Слава Богу проблем нет. Выхлоп чистый, даже без катализаторов. Масло очень часто меняю. Снимал поддон, да, в лаке, но следов износа, гуталина не замечено.
Раскоксовка лавром обошелся мне 350тыщ. 164 МЛ.
1 час назад, Георгий1973 сказал:
Скорей всего мотор и так был пришоворен это же 3.5 , просто. Лавр не спас
Пробег был 109тыщ, масло не кушал, до покупки цилиндры были в идеале(эндоскоп), заливал только оригинал, ездил, даже пенсионеры сигналили сзади, берег машину как мог. Присутствовал маленький нагар на поршнях, с дуру залил экспресс раскокс Лавр. Не лейте это го-но в безчугунных цилиндрах!
300тыщ за капремонт еще пол беды, не могу справится с тресками после запуска двс на несколько секунд, после старта. Заменил все! До ремонта ничего такого не было. Сделал для себя вывод: 272 мотор после вскрытия, нормально не соберешь, или буквально ВСЕ надо менять. В таком случае тогда лучше б/у двигатель поставить.
31 минуту назад, Георгий1973 сказал:
Наберите в поиске - М272 золотое колечко…
и поймете что к тем кто вам делал капиталку вам лучше больше не ездить..
работы на 10000 руб максимум…
@Георгий1973 там ваносы стоят, из того что лично я видел, человек на правую бошку поставил ванос доминант, на выпуск, у него он помер, отломило шпонку, я не знай как у него не загнуло клапана. Кстати у него на GL m273. Подушки двигателя глянь еще, @MK5698 правильно говорит про золотое кольцо....
по поводу треска, гидриков же нет, а есть ваносы, им давления мало, вот они и лязгают, потому что с них масло утекло, но что могу сказать, ваносы должны держать хотя бы сутки, не держат то их замена. начнутся проблемы с фазами. Ставить ваносы только оригу, все заменители лесом, смотреть клапана на болтах-пробках, и смотреть задающее кольцо, у них там бывает что направляющие стирает.
Коксуюсь уже лет как 15 Лавром 201-м,и на япошках до этого им же,-проблем никогда небыло.Дольше им конечно чем быстрым Лавром зато ни краску в поддоне не подымает и всё гладко проходит.
1. Ваносы стоят оригинал
2. У китайцев шпонки пластиковые
3. Подушки в идеале
4. Изо ваносов на 272м клапана не гнутся (при проблем с фиксации)
5. Клапана затянуты по вису, при мне. Не заедают
6. Золотое колечко на маслоприемнике заменил первым делом (писал)
7. При смещении импульсных дисков (задающих) сразу чек по валам , такого нету у меня. Есть только сохраненная по правому выпускному. Метки в окошках стоят на всех.
8. Масло из стакана уходит за ночь, но 80% знающих утверждают, что так и должно быть, так как нету в системе обратного клапана и насос давление наращивает практически мгновенно.
9. Давление у меня 1.2 на горячем и 6 бар на холодном, что вполне. Время появления давления 3 секунды.
@Георгий1973 хорошо, а зазоры после гильзовки нормальные? Может быть поршня брякают когда доходят в вмт? Промеряли тепловой зазор при сборке?
1. Гильзы именно те, которыми гильзуют 272 все известные сервисы
2. Вся поршневая даже масло оригинал 100% (привезли из Финляндии из мерседес центра)
3. стук треск начался через 500-700км пробега после капиталки и первой замены масла, значит не поршневая
4. треск идет именно с головы, с обеих сторон, после непродолжительной (30-50мин) стоянки на горячем, длится 3-5 секунд. Если завести в течении 10 минут, то треска нет.
Понятно, что все вышеуказанное связано либо с маслом, либо с механикой в ваносах или в других местах головы. После обнаружения проблемы, сразу поменяли новый новый натяжитель цепи, думали проблема в нем, треск остался. Да и если бы была цепь, то она громыхала бы дольше.
@Георгий1973 А я не говорил про цепь, но что-то мне подсказывает что виноват обратный клапан маслонасоса или сам маслонасос. Из практики могу сказать вот что, если допустим маслонасос отмыли в ультразвуке - ему хана. Человек на крузе помню мыл и убил его. Ещё бы просмотреть масляные каналы, такой треск херовый знак. Кто-то накосячил при сборке. Кто бы что ни говорил, и не воодушевлял себя. Я не буду верить никому. А если уж мастер говорит что он не при делах то может-быть сменить мастера?
