Ошибка P0753 повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
Вылезла ошибка коробка в аварии,поменял плату разъем,проверил соленоиды (подключил 12 вольт все щелкаю),ошибка сбрасывается но при повторном запуске появляется снова.Помогите пожалуйста может что то похожее было!
Только что, Kirill713 сказал:
Все зависит от того, какая ошибка - может нужен ремонт коробки, а может масло в блоке управления (или не масло, но проблема в блоке)..
Масла в блоке управления нет
Коробка из аварии выходит или в аварии всегда? Переключения с между положениями с ударами происходят или нормально?
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой автомобиль http://ml-club.ru/forum/topic/41866-vot-i-peresel-s-w202-na-w163/?hl=w202
Коробка в аварии всегда,при переключени режимов легкие удары есть.
У меня такая проблема ушла после того как поменял моторчик переключения раздатки.. Сам был удивлён, но факт!
Сначала вытащил старый моторчик, покрутил его и поставил обратно. Коробка стала выходить из аварии, но проезжая буквально 30 метров снова падала в аварию. Но удары при переключении ушли и машина стала ездить на второй в аварийном режиме. До того как моторчик доставал режимы переключались с ударами и машина ехала на первой.
Купил моторчик б/у, поставил и коробка заработала! Причём понижайка так и не включается, хотя моторчик точно живой.
Ошибки были по этому моторчику и по проскальзыванию..
