АКПП не переключается
Подскажите пожалуйста. После програмирования нового ключа перестал переключаться АКПП.
А со старого ключа если заводится то нормально все работает.
Сделал новый ключ по причине, что родной ключ с зажатой кнопкой на открывание все работает заводится ,а если просто вставить при прокрутке ключа сразу всё тухнет на приборной панели.
Новый ключ заводится нормально без каких либо проблем иногда переключаться иногда нет.
22 часа назад, mr.alim сказал:
Привет) однозначно не ответить,надо компом посмотреть разрешения сакционтрованного доступа. Что-то не прописали , возможно)
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
5 часов назад, Friend сказал:
Если поставить новый замок зажигания с ключами нужно адаптацию делать? И через какую программу делать? Может знаете
В 24.01.2024 в 01:18, mr.alim сказал:
ни замок , ни изготовления ключа никаких адаптаций не требуют. Если правильно закодированы сразу должны работать
