Не крутит стартер ни с новым ни со старым аккумулятором
Всем привет, машина простояла неделю на морозе, как итог акум сел в ноль, машину не открыть, в общем машину вскрыл, подключили сначала бустер, проварачиваю ключ, загораются все лампочки, включается команд но стартер не кртит, даже не щелкает как при посаженой батарее. Прикуривал час эффекта ноль. Поставил новый аккумулятор,вообще новый купленный пару часов назад, эффект тот же. Генератор чинили 1.5г назад проблем с ним нет, посаженый акум через какое то время он заряжает, на стартер я не думаю, ощущение что какая то фигня с блоками. 2й ключ думаю бесполезно пробовать будет тоже самое.
Какие есть соображения, что еще сделать до вызова эвакуатора, да и эвакуатор или манипулятору подъехать в такое место затруднительно, стою во дворе. И куда ее везти чтобы не катать по всей мск,к электрикам, мотористам??
авто 164 бензиновый 350 10г.в
У меня была такая фигня, подключали комп стирали ошибки и ничего пока не (перезагр. замок зажиг) надо снять два провода с клейм +и - и обратно одеть.
Для начала снять панель с пепельн. потом снять команд так легче к замку подобраться.
  В 18.01.2024 в 07:14, Алексей.З сказал:
Разобрать замок зажигания? зачем? там вроде антена имобилайзера, смысл снимать клеймы если можно отключить акб обесточив вообще все. только она обесточена и так неделю была с севшим в ноль старым акумулятором. Да и чтобы снять команд пепельницу снимать точно не нужно, блок климат контроля он между пепельницей и командом находится,помоему снимают его потом откручивают 2 самореза, салазки вниз и команд на себя, но такую фигню я точно делать не буду, да и вряд ли проблема решится если снять клеймы с замка, поскольку как уже говорил выше проще обесточить всю машину
Изменено пользователем regk
В том то и дело что нужно снять провода я тоже и аккум. отключал и танцы с бубном, вызвал человека с компом от дил. тоже колдовал потом снял провода и одел обр. и всё заработало.
Кстати вспомнил, обычно на посаженом акб раньше когда разряжался что можно было завестись только прикурив, при повороте ключа щелкало что то (скорее всего  реле стартера) хотя может ошибаюсь, вряд ли я его услышу учитывая что он под капотом у самой решетки,
сейчас же при повороте ключа ничего не щелкает, просто загораются все лампочки на приборки (если они загораются то скорее всего с замком зажигания все ок) может ли это реле накрыться само по себе, до этого проблем с зажиганием не было никогда. Просто не оч хочется его дергать в мороз,вчера пока менял акум итак все руки отбил в кровь
Замок разбирать не надо снять ком. сунуть руку в лево в окошко там будут два провода толстых сам так делал потом.
Если щёлкает то можно прикурить если нет то только провода.Всё также как и у Вас было один в один со старым акк. поставил новый всё прошло. 164 рест.
  В 18.01.2024 в 08:42, Алексей.З сказал:
так я новый акб и поставил. сейчас позавтракаю поду первое что сделаю попереключаю селектор аккп, странно что в последний раз при прикуривании на табло высветилось мол срочно в сервис не трогайте селектор,потом когда завелся все пропало и машина ехала и заводилась. Вчера та же надпись была. Надо попробовать завестись из положения N ну еще постучать отверткой по стартеру почистить контакты, на этом мои познания и у меня закончатся. Если не поможет то искать кого то со сканом чтобы на месте прочитал потом уже думать как сюда загнать манипулятор
это стартер на 99%. У меня у жены на ашке на днях такая ситуация была. Даже не пытался крутить, т.к. машина мелкая, я постучал по дну палкой и чудом завелся и сразу не глушив доехал до сервиса.
Оказалось, что на а классе ставили стартеры валео, они страдают электронными втягивающими, вот на морозе они и не работают, тем более если стартер ни разу не разбирался.  Там нахрен все прикипело
где в этих разЪемах + и - это личинка замка зажигания, там 2 шлейфа в него втыкаются
  В 18.01.2024 в 09:52, jahnik сказал:
русские блоки, американские блоки, все сделаны на тайвани
Обесточь замок и обратно поставь.
  В 18.01.2024 в 09:54, regk сказал:
там + и - присутствует в обоих разъемах....в одном еще can (ы)... в другом к-line и ism если не ошибаюсь....дерни оба, чтобы закрыть вопрос с замком
Парни все это херня. Завел, не знаю что помогло,снял реле стартера оно вроде чистое постучал эффекта ноль. Потом не поленившись опять полез под сидушку скинул минус на 10сек потому что не мог переключить селектор в нейтрал. Кстати а как его переключить если машина не заводится??? Педаль тормоза не отжимается вовсе, вот когда выскочила надпись про ERS  я полез скидыватьклейму,и после того как ее надел завелась как обычно с пол пинка. Покатался до заправки выключил ,завел, потом на почту еще заехал тоже самое проблем нет. Что это было хер знает но вряд ли стартер. Хочу понять как перевести кулису из р в n не заводя авто
Ну вот и хорошо что всё заработало.
Если акб разряжался на подкдючннной машине, блоки могли некорректно «заснуть», поэтому перезагрузка их и помогает иногда
  В 18.01.2024 в 14:25, SHV сказал:
а как их перезагрузить? оставить на ночь машину в покое?))
вообще зима эта какая то адская, с 6го числа наблюдаю как соседи не заводятся, все во дворе бегают с проводами, особо одаренные с бустерами, эвакуаторы..манипуляторы короче колапс, блекаут алярм
Тебе даже машина написала куда копать, а ты все в стартер лезешь. У тебя не было разрешения на запуск, вот и ничего не происходило. Ключевое слово "ISM". Гугли
  В 18.01.2024 в 15:09, regk сказал:
Обычно помогает отключение питания, а потом его подача. На ночь много,  минут 15-20 должно быть достаточно. Но это все эмпирические наблюдения и опыт. Ничего официального по этому поводу обычно не пишут
Изменено пользователем SHV
  В 18.01.2024 в 17:54, W164 сказал:
машина мне так написала? забавно ,это наверное ты мне смски через эбу шлешь
Я никуда не лез ,ты прежде почитай ветку то. Я завел уже
  В 18.01.2024 в 20:58, SHV сказал:
да все что я нашел это переключить кулису попробовав завестись с положения N вот и озадачился как перевести кулису если машина не заводится
Если ты имел в виду надпись Не переключая передач, обратитесь в пункт ТО такая надпись как правило возникает после разрядки акб но после того как машина завелась ,она сразу пропадает.
эта надпись может возникнуть например из за неполадок датчика положения руля, правда в этом случае машина будет так пинаться мама не горюй. Я ничего не понимаю в ремонте и не лезу в узлы если я точно не уверен что смогу это починить, но вам все же советую не тыкать не знакомым людям и меньше смотреть на ютубе видосики с эдьдаром
Кстати а как коректно должны заснуть блоки они ж обычно в течении 20-30мин засыпают, а акум явно разряжался дольше, т.е когда он полностью разрядился они уже спали мертвым сном. Но сейчас вспомнил что у меня подобная фигня была 2г назад, я мес не заводил авто ,акум сел в нуль,сначала прикурил ,он завелся мин через 30 прикуриал от внедорожника нисан. Но вместо того чтобы покататься малость я выключил двиг и пошел домой. На след день я не смог завестись прикуриваясь более часа, и точь в точь как сегодня не щелкало реле. Акум вынули и забрали в сервис на зарядку принесли через день поставили и сразу запустился. Видать когда акум разряжается полностью в ноль ,если после прикуривания не заводится нужно скинуть массу с акб
  В 18.01.2024 в 21:15, regk сказал:
Привет) чтобы перевести в нейтралку надо вставить ключ в замок повернуть во второе положение (все лампы на KI горят) и нажав на педаль тормоза подвигать вверх вниз подрулевой переключатель АКПП. Второе: это ошибка о посещения сервиса может указывать о попадании влаги и замыкании шины CAN, и из-за этого также можно не завести авто
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
@regk Про засыпание я имел ввиду не нормальный процесс перехода блока в режим ожидания, а когда иссякает постоянное питание, которое есть на блоках, или просадку питания в момент запуска или побуждения блока на севшем акб. Там как в известном фильме «голова субстанция темная, исследованию не подлежит», может всякое быть. И чем сложнее блоки становятся, тем я все больше в это начинаю верить.
