Нужна помощь!!! г.Краснодар!!!
Ребят перестал работать бензонасос нет пилиуса((((
Реле в норме пред цел!
Есть ГБО
Помогите кинуть времянку (сам боюсь все таки проводка и бензин)
Переключаюсь на газ поеду к електрику с холодного газ не цепляет чихает но не заводится.
Если хотите быстрой помощи, указывайте что за машина: год, кузов, какой мотор - это важно. Я так понял, что авто 163-й бензин? Как поняли, что нет плюса на насосе, где замеряли?
Первым делом смотрите разъём в левой задней арке колёса, далее разъем на колбе насоса. Боятся там нечего, питание насоса два (из четырёх) толстых провода сечением 2,5: коричневый - это минус, зелёный - это плюс.
10 часов назад, A-4642 сказал:
Есть ГБО
Добрый день.На ГБО 4 поколения есть аварийный запуск двигателя на газу.Нажмите и удерживайте  кнопку переключение газ/бензин и одновременно крутите стартер.
И так друзья братья одноклубники!!! Всех ещё раз с новым годом и спасибо за реакцию.
Всю было сделано из того что написанно написано. Все было по порядку испорчено до меня и исправлено благодаря клубу.
И по порядку:
1. Вся проводка под левым Колесов в арке по звезде (телефон сел не смог сфоткать но остатки сфоткаю)
Тем более смутили лишние провода оказалось что когда-то стояла пневма но это не точно и есть лишним оборванные провода. Короче проводку исправили но плюса не было.
2. Сделали времянку чтобы прогреть ДВС и переключится на газ и доехать до сервиса и вуаля прикуриватель форева и кстати моя эмэлька единственная в мире у которой даже в бензонасоса есть точнее был аукс( взял провод от аукса длиньше не было)))))
3. Были ошибки по ABS EST исправили. Фишки сдохли
Короче причина была в замке зажигания такчио запаролелили от другого преда.
Спасибо огромное БИБИЯНУ ВЕЛИКОМУ он изначально сказал а я как молодой горячий решил что могу обмануть вселенную непослушал и в итоге пришел к этому результату ещё раз ему спасибо и низкий поклон оказался замок зажигания.
4. В итоге решили проблему с АБС ЕСТ бензонасос и Гур стал легче крутится и все ошибке лацнчем удалили с 12-00 до 20-00 парни в сервисе карались со мной решая все проблемы взяли 1000₽!!!!!
Не знаю что на это сказать но я сегодня был поражен и удивлен добром и искренней помощью и желанием помочь людей что встретил!!!
Считаю тема закрыта и осталась замена замка зажигания и все окончательно решено будет но проблема была в нем.
P.S. и кстати теперь работает LOW RANGE раньше не работал!!!!!
В 13.01.2024 в 12:15, Мурчело сказал:
Все бы ни чего но с мороза на холодную завести 6-рюмок 3.2л мой не смог даже принудительно на газу а ещё простоял два дня.
