Дворники непонятная работа
Добрый всем. Столкнулся с такой печалью, включил дворники, на первую скорость, все работало норм. Поехал быстрее включил вторую. Остановился соответственно выключил их, движок не выключал. Минут через 10 тронулся и все, дворники ни в одном положении не включаются. Выключаешь полностью зажигание, минут на 10, все начинает работать. Что не так?
  В 09.01.2024 в 20:29, Maxlite сказал:
Щёткам на двигателе хана наступает.
Может в блок предохранителей вода попала. Вытащи реле и на прямую проверь.
  В 10.01.2024 в 18:38, Alex_nik сказал:
На моторчике привода дворников?
  В 16.01.2024 в 09:56, Maxlite сказал:
Найти бы это реле еще
Дело или в разъеме моторчика, или в щётках или втулках поводков дворников, если они закисли. Реле ни при чём. Всё уже давно пройдено. Снимай трапецию и смотри.
  В 16.01.2024 в 15:13, Alex_nik сказал:
Просто странно, работает работает, переключаешь скорости, и через некоторое время не работает.. так что трапеция наврятли а вот щетки моторчика дворника, вполне вероятно.
Всё равно всё снимать придётся. При тугом ходе трапеции , мотор из за нагрева отключается. У меня, да и многих других, именно так моторчик умирал
В моём случае промывка спиртом устранила проблему.
  В 17.01.2024 в 09:51, polyak сказал:
Ещё бы понять, что ты спиртом промывал, и в каких количествах.😂
Я отдал мастеру , "промыл спиртом " это его слова.
Только разбирать и смотреть. Либо щетки,либо трапеция,ставлю на щетки. Сразу смотри как правильно снимать еб.чее жабо,ну либо заранее его заказывай)
