Электрический обогреватель салона
Всем здрасте. С Новым Годом! На улице холодно. В машине установлен электрический обогреватель салона. При заводке авто включается электрообогреватель. При его включении напряжение бортовой сети падает до 12.8в. Когда двигатель прогревается до рабочей температуры, отключается электрообогреватель - напряжение в сети поднимается до 14.2в. Нормально ли это? Думаю нет. Есть в пользовании Vito W639, тоже установлен электрический обогреватель. Напряжение не падает ниже 13.8в (но есть другая проблема: когда ниже -15 градусов проблем нет, но при -10 иногда напряжение скачет от 13.5в до 15в, пока не установишь температуру салона на 16 градусов, скачки пропадают, напряжение стабилизируется. Но это вопрос уже к другому форуму, понимаю).
Проверьте напряжение на акб и сравните его с напряжением в салоне. Если разные, то проверьте контакт силовых проводов на переходе из моторного отсека в салон. Если напряжение и на акб скачет, то проверяйте генератор, особенно, если он у Вас бесщеточный
Изменено пользователем SHV
