Нужен совет гуру
Всех с прошедшими праздниками! История как занять себя в праздники . Обнаружил в бочке антифриза масло и не долго думая поменял прокладки теплообменника и маленький алюм радиатор( сопливили давно) все промыл  , залил новы антифриз , перестала греть печка , промыл и ее . Тут следом Гур загудел открываю масло ноль! Долил 200 гр , через два дня еще 200 .  Начал думать что радиатор надо менять , но тут антифриз начало выкидывать из бочка!!!!
 Вот тут запаниковал поменял помпу и кастрировал термостат ( не было бод рукой) а выкидывать не перестало . Смотреть если масло в ОЖ нет возможности все выкидывает .
 Теперь вопрос следующий шаг какой замена прокладокГБЦ или замена радиатора?
Радиатор ГУР в основном радиаторе встроен или отдельно? от этого и плясать.
@Фурманофф вроде как в164 3в1
Как определить что виноват радиатор? Если вместо крышки бочка поставить монометр ? Какое   давление дает помпа? При забитом радиаторе давление вырастит до опеделенного значения и встанет , а если виной Гбц то будет рости постоянно. Плиз правильны ли мои рассуждения?
  В 08.01.2024 в 07:27, Николай262 сказал:
обнаружил в бочке антифриза масло...
...следом Гур загудел открываю масло ноль!
логически, надо "дунуть" в радиатор ГУРа .
  В 08.01.2024 в 12:41, Фурманофф сказал:
Зашел с другой стороны- дунул р расширительный бачок 1,5 атм .  Давление на холодную 15 мин не падало
было бы верно, если бы анифриз в масло попадал...
  В 09.01.2024 в 03:29, Фурманофф сказал:
Согласен . Попробую подобрать пробку к бочку Гура.
  Так вопрос остается может ли выбрасывать антифриз из за забитого радиатора?
  В 09.01.2024 в 04:06, Николай262 сказал:
бачок ГУРа не причем если радиатор ГУРа встроен в основной радиатор. Нужно опрессовать сам радиатор ГУРа, предварительно слив с него масло.
Выбрасывать может только (ИМХО) из-за пробки расшбачка или превышения давления в системе охлаждения. Тут варианты, ГБЦ, прокладка ГБЦ и т.д.
  В 09.01.2024 в 05:57, Фурманофф сказал:
Гур меня волнует во вторую очередь , исключить бы Гбц а все остальное лечиться испугом.
