Ремонт стеклоочистителей
у меня моторчик сгорел((( вовремя трапецию не перебрал 5500 новый и 30 мин работы!!спешил очень
mersedes
ну он новый 3000 стоит. это надо было постараться его за 5500 купить то )))
Поставил полгода назад у Володи69 б/у моторчик БОШ и проблем нет. Проверенный и почищенный ровными руками б/у БОШ на порядок лучше нового ФЕБИ за 3000р. ИМХО. icon_wink.gif
Совершенно верно!
Так оно и есть...
Чтобы не ломались защелки (5 штук на моторчике) используйте пром. фен (как вариант реквизировать на час у жены).... сегодня делал ревизию трапеции ... все отщелкнулись "на ура"
Вероятность.. 90 % что это трапеция+мотор+редуктор!..... нужно делать ревизию этого узла
Новый оригинальный на порядок лучше и того и другого и дешевле вашего времени.
Сколько вы еще будите экономить и кричать что мерседес дорогая машина и ругать её за то что она разваливается?)))
Лучше - это не то слово. Никто Мерс не ругает, но и бабос на ветер тоже выкидывать незачем. Крупные автопроизводители сами торгуют восстановленными агрегатами, в т.ч. генераторы, АКПП и т.д. Тут же никто не говорит об установке б/у колодок, торм. дисков или ремней с роликами! icon_lol.gif
Это вСЛУХ не говорят... А сами ставят и колодки и дикски и ремни.... Я уже не говорю более смешных случаев.
А мерс ругают только "наездники". Т.к. катаются и убивают... им говоришь что цепь надо менять, а они все спрашивают - сколько она еще походит и так касаясь всего....
Да уж, с "тихими" колхозниками не знаком, но кризис в людских головёночках процветает - это точно!!! ges_slap.gif Во всех моих б/у немецких авто приходилось ликвидировать "саморезинг" панелей салона, порогов, подкрылков и т.п. ext_secret.gif Кто сему виной - х/з, но меня просто бесят эти головки под фигурную отвёртку, торчащие в неожиданных местах, да и узнать номер пистонов и крепежа по каталогу и заскочить к официалам не лень как-то. ges_yes.gif Что-то типа: "мужчина должен уметь забить в стену гвоздь и вкрутить в машину саморез!!!" ges_bow.gifext_hump.gifges_clap2.gif
  • - 1
народ,такой проблемс сегодня организовался: короче ехал по МКАДу и работали у машины дворники на постоянной первой скорости, все вроде нормально было, но вдруг они просто встали и все.....на всех остальных вроде работают скоростях(на прерывистой и на самой быстрой скорости) кто подскажет что это может быть? куда лезть и что смотреть? icon_confused.gif
У меня такая же шляпа на прерывистом режиме и иногда на первой скорости дворников. Но бывает по полгода все норм потом дня 3-5такая хрень потом пропадаем опять???
ну тут видишь только сегодня случилось....но после того,как заглушил,и потом через некоторое время завел,один фих не заработало на первой скорости....на остальных же полный порядок....
t-55-2 Я ОРИГИНАЛ БРАЛ
а задний моторчик дворников ниукого не ломался,новый в екзисте почти 10000р стоит,мне впринципе нужна пластмассовая шестеренка,там на ней еще такие дорожки есть,я когда его собирал,собрал неправильно и сорвал с одной стороны штук 8тире10 шлицов,мож у кого сгоревший есть,а мнеб шестеренку продалибы
Други! вот и мои двориники куякнулись!! просто встали вертикально и все)))
трапеция очень еще жива (оригинальная - я аж удивился...) моторчик при подаче напруги - признаков жизни не подавал - был прочищен - щас крутит аки зверь....
НО двориники по прежнему не работают.
прозванивал - хрень какая то... между 5 и 3, 5 и 1 контактом есть 12 вольт, причем есть всегда независимо от того есть реле или отсоединить его.
есть ли у кого распиновка разъема, который к моторчику... и схема всего узла, ноут с автодатой накрылся, или может кто сталкивался...
Подскажите, не возвращаются щётки в исходне положение при выключении, и работает только одна скорость.
Может кто сталкивался.
SportsMan
Завтра пороюсь-поищу, если не выкинул, то отпишусь.
Кстати, он был рабочий, только жужжаж сильно, как у зубного. Поехал в ньюпроксиму, сняли-разобрали-прочистили-смазали-не помогло...
Лёшка - из малярки, говорит, у меня где-то от инфинити мотор завалялся, хочешь - забирай. Забрал, померял, по посадочным всё подходит, фишки только перекрутили, поставили - езжу досих пор...
Ну не поленись.... поюзай поиском.... или нам за тебя попыхтеть? icon_wink.gif
Да, кстати, насчёт выставления дворников, Вы меня все улыбаете... icon_lol.gif
Делается просто:
1. Установить мотор на место.
2. Трапецию установить, но не надевать на шкив моторчика.
3. Подключить к моторчику клемник.
3. Из кабины "побрызгать на стекло" (моторчик сделает несколько циклов и остановится).
!!! ЭТО И ЕСТЬ НАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (НИЖНЕЕ)!!!
4. Надеть-насадить трапецию на шкив (на шлицы) редуктора (моторчика) и затянуть гайкой как следует.
5. Собрать всю лабуду из пластиков на место.
6. На всякий случай ещё раз "брызнуть на лобовуху".
7. Насадить дворники как бы в нижнем положении на шлицы, постучать и затянуть гайками. Закрыть крышечками)))).
ВУАЛЯ!!!
П.С.: Смешением дворников на один шлиц каждый соответственно, я у себя добился, что водительский дворник доходит почти вплотную до стойки. Внизу лобовухи этого не заметно, т.к. они (дворники) всё равно находятся в зоне шелкографии лобовухи, т.е. в выключенном состоянии их не видно.
Да вроде всё проискал, чайник я пока. Не могу найти, понимаю что в электрике дело, но в чем?! TLC80 у меня давно, так я там всё знаю и по пусту не напрягаю людей, а ML в новинку хочется разобраться и не могу найти, ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ! icon_sad.gif
DEX7ER
проверяй и ремонтируй моторчик или трапецию.
  • - 1
У меня гемороил мотор чик два раза и всегда блин в самый ответственный момент первый закисли шары на трапеции, второй раз крякнул конденсатор в моторчике благо сам шарю чудок а то до цивилизации 200 верст, в конечном итоге поменял 5 косарей с установокой
