Ремонт стеклоочистителей
  В 18.11.2017 в 09:51, СУПЕРГЕН сказал:
А, если трапецию хоть раз в два года смазывать, то она вечная........и мотору легче.............
Ром, читать всю ветку нет возможности - тырнет не аллё, но ты то знаешь - от чего щётки на моторчик стеклоочистителей подходят? не работают пока по оси водительского дворника легонько не стукнешь отвёрт....
  В 25.02.2019 в 15:09, yaslavko сказал:
Слав, абсолютно новый моторчик стоит 2500р
Вот его номер
VWF 1563
Я себе такой поставил и доволен.
@yaslavko не понял, вопрос или утверждение? Если вопрос, то да - трапеция закисла, либо беда с моторчиком, как правило эти две проблемы первые в списке, реже переключатель, но тоже бывает.....
у меня вообще беда была в контактной группе замка, но там по мимо дворников ещё букет сопутствующий вылез......
  В 04.01.2017 в 08:06, Meren сказал:
@NikolaBY
Бамп.
Всем привет.
Меняю в данное время движок стеклоочистителей, у меня тоже такой же разъем ВНЕЗАПНО обнаружился, тоже рядом с косой на мотор очистителей, тоже заглушен колпачком.
На разъеме код - 2105402181. Гуглится, что это разъем для т.н. ДАД(датчик абсолютного давления).
Покурил наш форум, уважаемый @БИБИЯН вот в этой вот теме поведал, для чего он и что бывает, если датчик не работает.
По описанным симптомам ощущаю нечто похожее на своей машине. При бросании газа машина ощутимо притормаживает, при нажатии газа "дает под зад пендаля".
Скажите, пожалуйста, нужно ли мне ставить этот ДАД, что мне это даст и даст ли, поможет ли это с поведением машины и не связано ли нынешнее отсутствие ДАДа с тем, что у меня предыдущими владельцами вырезаны КАТы, егр и тп?
Пока цветут цветы - не думай о зиме.
Конечно не в тему, но ничего. Я не помню, есть ли на моей машине этот разъем. Но по поводу тычков, у меня так же. Каты и ЕГР на месте.
Почитал, тему. Тот разговор про бензин идет.
  В 19.09.2019 в 14:08, Werne сказал:
Симптомы те же, вот я и подумал... Как раз разобрано и доступно все сейчас, может и воткнул бы его сразу.
дворники умерли
проблема была в якоре мотора, в месте контакта с щетками.
все было забито графитом, почистил мелкой наждачкой и прочистил зубочисткой все канавки между контактами. Все заработало как должно.
Всем доброго дня! Сегодня снял трапецию и обнаружил, что на верхняя тяга сломана в районе левого крепления (на фото). Кто сталкивался с подобным? Думаю, что это вряд ли уже ремонтируется, но может кто в курсе, есть ли какой ремкомплект на трапецию? Или это уже автоматом новая трапеция в сборе...?
@Dr.N-Drey новая или купи б/у у наших разборщиков.
Всем привет! Прошу помочь с вопросом по подсветки приборов, W163 , дорестайл. Без ключа в зажигании вся приборка ,печь , кнопки акпп подсвечиваются , но как только включаешь зажигание , то горит только приборка (где спидометр и тд) печка и подсветка коробки вырубается, кто знает в чем дело ? Спасибо !
Всем доброго дня! Вчера сломалась шестеренка в моторчике. Вопрос решился установкой б/у мотора в сборе от Ауди 100.Подходит как родной,только Фишка другая, и цена на разборке 500р.За оригинал б/у у нас попросили 5т.р.Номер на фото, может кому пригодится!
  • + 3
  В 04.12.2020 в 13:22, Кот я сказал:
Спасибо за информацию.
Но новый моторчик от Старвольта стоит вполне вменяемых денег, и он именно для этой машины.
Поэтому подходит без колхоза вообще.
Себе такой поставил.
Работает без проблем.
Не знал, спасибо!
Еще как видно на форуме нифига не упоминания об основной причине неисправности китай моторов - как народ дублирует землю на корпус и тд....... удивительно))) Заговор разборок, не иначе. <_<
За номерок спасибо еще раз,  в теории он даже мощнее должен быть.
  В 04.12.2020 в 19:33, ufacars сказал:
не долго, вскройте его через полгода, удивитесь
Моторчик не знаю, а вот шестеренка выглядет мощней. Насчёт китая надо ждать, без дворников ездить выйдет дороже!Здесь просто перепаял фишку .
Молодец.  Я тоже присматривался месяц назад к новому моторчику от Ауди. Цена на новый оригинальный через Зетзап была 2700р (халява). Но побоялся, что по креплениям не подойдет. Взял Мейли
Добрый день,  кто-нибудь сталкивался с проблемой : не  работает второй режим дворников (самый быстрый )
Моторчик или стрекоза , третьего нет , а ну и фишка закиснуть еще может
@БулВиталий  Спасибо !, моторчик купил , но от японской машины  ,  вот гадаю подкинется нормально или нет,  ну пересобрать мб придется.
а со стрекозой что может быть ? дорожки сожрало ?
  В 11.04.2022 в 08:40, AlexGS сказал:
Нет конечно , можешь обратно сразу вернуть , он в другую сторону по литью сделан по расположению
Только от леворуких нужен или можно перетрести свой , путем замены корпуса алюминевого , если конечно твои оригинал и самое главное руки правильно к этому расположены
@БулВиталий   Жаль,   тогда корпус перетряхнем...
Может кто даст совет что происходит При включенном свете фар или габаритов не работает прерывистый авто режим В положении 1 и 2 вверх дворники машут норм при нижнем положении даже не дергаются Свет отключаешь и все работает как надо и датчик дождя срабатывает короче все Ок Что с эти делать ума не пойму
Добрый вечер , товарищи ! Умер очиститель стекла. Перед смертью , машина в закрытом состоянии несколько раз включала аварийку самостоятельно. Очиститель не работает ни в одном из режимов. Трапеция обслужена. Моторчик на прямую от АКБ работает. Питание на предохранителе F7 есть. Реле K17 не щелкает. Замок зажигания обслужен. Аварийка работает. Вскрытие переключателя не выявило ничего. Куда копать ?
Добрый день, кто менял щетки в моторчике подскажите размер щеток?
