Ремонт стеклоочистителей
если на мотор и трапецию не попадает влага, то они живут дольше трех лет
1 час назад, sunboy написал:
А, если трапецию хоть раз в два года смазывать, то она вечная........и мотору легче.............
Я сразу после покупки поменял мотор. Купил Febi. Служет уже 5 лет (100 тысяч пробега)
Подскажите пожалуйста код такой детальки как "сосочек" передней стеклоомывайки.
Сегодня снял его, хотел почистить (только один из трех работает хорошо), решил что проще
купить будет новые.
(или их как-то можно легко почистить?)
Спасибо!
9 минут назад, Kirilltravykyril написал:
купить будет новые.
Спасибо!
У меня одна писалка тоже плохо брызгала.
Залил в бачок омывателя очиститель для стёкол из Ашана (прозрачная пластиковая бутылочка 0.5 литра с синей жидкостью, стоит в отделе с бытовой химией и ценник у неё в районе 14 рублей).
Где-то после второго бачка все 3 писалки начали отлично брызгать)
Концентрацию разводил +/- как указано на бутылочке. Хотя, думаю разбег даже раза в 2 от рекомендации результат не ухудшит)
Но никто не мешает купить новую писалку за неприличный по меркам писалки прайс)
16 часов назад, ufacars написал:
Вот как раз для этого мне и нужен код запчасти, т.к. просто так не удается ее найти
15 минут назад, Kirilltravykyril написал:
Я думал ты как-то обрадуешься возможности малой кровью и за скромный прайс решить свой вопрос.:unsure:
Дело в том, что ближайший Ашан от меня находится через океан, мне проще заказать,
(я слышал что стоят они в районе 5баков за штуку).
За совет, безусловно, спасибо!
19 минут назад, Kirilltravykyril написал:
Пардон, читал с телефона и город не увидел)
Если не забуду, попозже гляну номер.
Но по ощущениям писалка в районе двадцатки стоит.
@Kirilltravykyril, глянул
у меня выпало 2 номера
A 163 860 09 47
A 163 860 20 47
второй номер - это какой-то HIGH SPEED / ANGLE 14.0
посмотри по картинкам, может в одном из двух узнаешь свою писалку)
13 минут назад, ufacars написал:
A 163 860 09 47
A 163 860 20 47
Спасибо. Что-то как-то они действительно по 35 баков за штуку...
Придется какие-то чистящие средства применять
1 минуту назад, Kirilltravykyril написал:
:D:ges_up:
Думаю, в каком-нибудь Волмарте в отделе с бытовой химией должно быть какое-нибудь дешёвое средство для чистки стёкол.
У нас их синеньким цветом делают)
Бахаешь его согласно мануалу в бачок омывателя и пользуешься)
Есть ненулевые шансы, что всё прочистится)
12 часов назад, Kirilltravykyril написал:
В Бостоне нет хозяйственных магазинов?
Добрый день. Прошу совета, появился странный посторонний шум похожий на шум шестерни, с лева, при работе дворников, подскажите что может быть? Может у кого было.
Доброго времени суток. Перестали функционировать дворники вместе с моторчиком омывателя. Прозвонил провода подрулевого переключателя питания нет. На реле и предохранителе тоже нет. Где копать, подскажите пожалуйста.
Подскажите, мож у кого было..
Моторчик поменял осенью, старый умирал долго, пару недель, еле двигался пока совсем не встал.
Новый (точнее б/у) работал бодро, без устали и других признаков... До сегодняшнего утра..
Сажусь в машину, завожу, брызгаю на грязные стекла, водичка пошла, а дворники дернулись на пару сантиметров и все. Не работают на всех режимах.
Проверил предохранитель - целый. Думал "все, мотор сдох". Но.. доехал до работы, стал парковаться, на задней скорости включился задний дворник, так, как-будто включен какой-то из режимов дворника.
Что это может быть? Подрулевой или реле дворников.
А переключатель не стоял в режиме авто? Это когда правый рычажек вниз нажат.
И еще. Сама трапеция легко ходит?
Нет, проверил, рычажек в положении выкл. Трапеция не ходит практически, клин.
Трапеция легко разбирается. Труднее пластик и поводки снимать. Трапецию надо от ржавчины очистить и смазать. Жаль сразу не смазали когда мотор меняли.
Трапецию смазывали, менял у Виталика в Люберцах, достаточно педантично все было.
Т.е. клин трапеции? А пред не перегорел от перегрузки или не должен был?
В моем случае когда трапеция была тугой, и в мороз прихватило щетки к стеклу льдом, предохранитель не сгорел, а вот коллектор на моторчике пригорел. Но каждый случай уникален.
Реле перекидывал, не помогло, буду разбирать
Починили, в корпусе движка отклеился магнит и заклинил ротор, почистили, заменили корпус, все гуд.
‎18‎.‎11‎.‎2017 в 10:57, sunboy сказал:
Привет, заказал новый моторчик ))  в ожидании прибытия,  теперь вопрос витает, можно корпус и все части подверженные окислению обработать резиновой краской или герметиком, загермитизировать так сказать от влаги!?
В EPC есть номер разъёма что на моторчик идет что то не могу найти(( есть у кого??
как он может обзываться там
Изменено пользователем Bulbas
заклеил воздухозаборы. не знаю, правильно ли это, но листья в вентиляторе печки реально достали.
серпянка. закрепил каплями момента.
