Ремонт стеклоочистителей
  В 20.02.2015 в 15:54, тарабара сказал:
подаю массу напрямую от кузова на трапецию все работает...щетки и так и так не работали бы? нет? а где масса к кузову крепиться?
Год какой?
post-1646-0-47192800-1424448034_thumb.pn
2000г
  В 20.02.2015 в 15:57, тарабара сказал:
2000г
То была с рестайла. Вот твоя схема , под фарой масса.
post-1646-0-39401300-1424448206_thumb.pn
ох еканый бабай!!! а че ж под правую запихали... под левую же ближе...ну ладно посмотрим завтра. спасибо за ответы!! большущее!
  В 20.02.2015 в 16:10, тарабара сказал:
Удачи!
Вопрос по профилю темы... разобрали трапецию . все почистили , все смазали , моторчик разобрали смазали , все собрали , на проводке поставили новые пины . все работает , все замечательно но есть одно но . дворники работают постоянно в одном режиме и с одной скоростью, хоть в положение один хоть в положение два ставь переключатель , он что так мотает что так....в чем проблема????
Щетки в моторчике все хорошие?
one life one love
Есть Star
@Кирыч 79, не так! нет 2й скорости!!!
  В 23.02.2015 в 19:43, zmeenys сказал:
от пересыщения эмоций не правильно сформулировал мысль, да, вторая скорость не работает в дворниках
  В 23.02.2015 в 21:50, Кирыч 79 сказал:
кир я тож 2года назад перебирал всё но у меня нет 3скорости забил наэто
@878, откуда там 3 скорости???
@878, Скорости 2...
1. Прерывистый режим
2. 1я скорость
3. 2я скорость
Кстати, как должен прерывистый работать?
Первый раз опустил-поднял, второй раз опустил - через этот промежуток времени должны дворники включаться?
В моторчике 3 угольные щетки. Если хотя бы 1 щетка сточилась или зависла, моторчик будет работать на одной скорости или совсем не работать.
one life one love
Есть Star
  В 24.02.2015 в 10:57, zmeenys сказал:
@878, Скорости 2...
2. 1я скорость
3. 2я скорость
Это дорест , без датчика дождя , у меня на рестайле . переключатель вниз , работает на датчик дождя , переключатель вверх на одно положение мотает со средней скоростью . еще вверх мотает быстро .... все больше там ни чего нет....
  В 24.02.2015 в 11:02, Werne сказал:
ну значит у меня умерли щетки .хотя мы все проверяли . вроде как даже и не плохие
У меня вниз и вверх1 почти одинаковая скорость. От дождя не зависит.
Датчик дождя расположен за зеркалом?
 Согласен!
@БИБИЯН, Щетки смотрели, вроде запас хода 1,5-2мм, якорь вот темный, можно бы почистить... Но, примем к сведению, спс.
  В 24.02.2015 в 12:38, kanishe сказал:
У меня вниз и вверх1 почти одинаковая скорост. От дождя не зависит.
Да
  В 24.02.2015 в 14:32, zmeenys сказал:
уж больно не хочется вновь туда лезть((((
Надеюсь пригодится. Сгорел зимой моторчик передних дворников. По причине удалённости от сервисов и финансовых трудностей (надеюсь временных) отдал мотор в перемотку - 1000 р.. В результате: работает, но только на одной скорости и без паузы, видимо электрик поленился. Через 2 месяца сгорел. Прочитал что ставят от ваз 2110. Купил - 1200 р. Пришлось просверлить 3 новых дырки в трапеции. Работает вторую неделю. Считаю сто это очень бюджетный вариант.
была такая же проблема,как дождь так встают на всех режимах,дёрнешь за дворники-работают,след.дождь такая же фигня.Тоже грешил на щётки,полистал форум,снял трапецию,разобрал,почистил смазал,контакты моторчика -фишки ВДшкой, в моторчик так и не полез.Собрал всё обратно,всё работает на ура.Вывод-Прежде чем грешить на моторчик,сделать профилактику трапеции!!!!
А у меня мало того что медленно работают, так еще и дрожь на поводках жуткая была... Психанул, залил ВДшку в трапецию не снимая её, негде было, в дороге случилось, дрожь прошла, но работают всё равно медленно.. Планирую провести ревизию трапеции, Вовка69 мне её как-то давным-давно уже смазывал..
@Zardalu,а чем?
Я так думаю что графитной смазкой.
