Ремонт стеклоочистителей
  В 25.09.2014 в 19:09, пепа сказал:
Спасибочки, ох как не хотел разбирать, но видимо прийдется
как нулевое положение на трапеции выставить знаешь изи подсказать?
  В 25.09.2014 в 19:27, Paul Jan сказал:
@пепа,а какой смазкой набил втулки трапеции?
Литольчиком! Вчера ничего не делал, поздно  приехал темно. Сегодня работают без проблем, вчера тоже сколько ни пробовал включать все работает. Сырость, дождь -перестают. Когда делал профилактику осматривал корпус редуктора: все защелки на месте, крышка плотно прилегает к корпусу, поэтому и не полез разбирать моторчик.
  В 26.09.2014 в 06:23, chai_nik сказал:
Перед разборкой собираюсь пометить рисочками, да саму трапецию не собираюсь опять разбирать , ограничусь только моторчиком. Спасибо Андрей за помощь и предложение.
Внезапно перестали работать дворники. Но крайне изредко, всё же включались. Но как-то сами по себе, и без привязки к конкретному положению переключателя. Но в том числе и при помощи рук, когда им немного помогаешь.Прекращали при этом работать тоже сами по себе.
Телефонная консультация с описанием симптомов говорили за ТО трапеции, с целью устранения закисания.
Сделали:
Короткий тест, показавший "затруднение в работе двигателя стеклоочистителей"
Сняли и провели ТО трапеции, она оказалась вполне в порядке, ну повторно всё хорошенько промазали.
Установленная на место трапеция по прежнему отказывалась работать.
И в этот момент проходящий мимо "опытный мастер" очень конкретно направил "молодого мастера" проверить реле.
Открыли соответствующий блок, там две таких жёлтых коробочки. Поочерёдно вскрыли каждую из них - в одной явно были следы подгорания контактов - в мусорку. Заменили на новое реле - вуаля, всё работает.
В общем если у Вас перестали работать или странно работают дворники - проверьте реле сначала.
P.S.: Короткий тест неисправность реле не показал. Вопрос был на 15 минут, провозились 3 часа :( Зато теперь при случае заменю трапецию сам, съёмник только нужен :)
Вскрытое реле долго не живет. Оно делается с вакумизацией, то есть внутри него нет воздуха, для долгой жизни контактов. Так что вскрыв реле готовьтесь к его скорой замене.
@alex222, К сожалению ты ошибаешся, наши реле не вакуумированные, крышка крепится на защелках! Вакуумированные   (вернее влагозащищенные )реле  существуют, но стоят более 100$  за штуку. Они нам нафиг не нужны, так как ножки реле в нашей машине не защищены
Спасибо Ян, что очередной раз дал ума-разума. Извиняюсь за дез.информацию.
Кто подскажет, какой предохранитель отвечает за моторчик стеклоочистителей?
Трапеция видать окончательно закисла, моторчик провернул до половины, и дворники остановились. Пока ехал до дома минут 15 - появился запах горящей проводки. Запах идет от пластиковых накладок под дворниками. Блин, попробовал снять - не получается.
Хоть предохранитель выдернуть, чтобы дальше не горели. Ездить надо.
полностью не уверен, нокажется преда на моторчик нет. может кто нибудь меня и поправит.
Реле можно было вытащить. Но раз пошел запах, значит придется купить новый моторчик. Я свой 2 раза пытался перебрать. Но в итоге плюнул и купил феби. На вид этот феби полнейший китай.
one life one love
Есть Star
С помощью газового ключа, молотка и какой-то матери все-так снял дворники.
Потом помучался с пластиком, но эту тему уже штудировал, поэтому снял целиком. Сфотал положение трапеции (очень дельный совет). Добрался до моторчика и когда его разобрал - он оказался внутри весь черный, с ржавчиной и нагаром.
А вот с трапецией еще круче. Один штифт закис так, что я его рукой провернуть не мог, немудрено, что мотор почти сгорел.  Помучался час, кое-как выбил штифт, зашкурил его, все колена смазал, моторчик почистил наждачкой что смог - подключил, вроде работает. Трапеция в одном месте подзакусывает.
Все обратно собрал, чтобы хоть поездить можно было.
Провозился часа три в одного.
Буду искать трапецию и моторчик.
Я вот тоже озадачен с проблемой моторчика...И вот на что наткнулся,есть моторчик подходящей от гольфа 99 года,Заказал завтра приедет буду чудить)))Но по креплениям и по фишке должен подойти))Будем надеяться,По результатам отпишусь и выложу номер.
Несколько раз я уже лазил к этому моторчику и трапеции, попутно ломая очередное пластиковое крепление на защитной накладке. После чистки и смазки моторчика и трапеции, весь узел начинал работать, но работал только до очередных холодов, потом опять обязательно во время мокрого снегопада дворники замирали.
Последний раз полез с намерением восстановить все ранее сломанные крепления, благо данная тема помогла понять, что можно снимать и ставить весь пластик в сборе. При изучении капризного мотора была выявлена локальная выработка на магнитах статора и железе ротора, подсказали, что мотор "башмачит" - клинит из-за люфта в опорной муфте или подшипнике (не знаю что там). В итоге, на роторе было подточено железо в местах контакта с магнитами.
Прошло 5 месяцев, ни одного заедания, дворники позволяют даже снег с утра ими чистить с лобового. Посмотрю на сколько его хватит, пока люфт не усилится и опять клинить не начнет.
Кто подскажет шаровые шарниры разбираются на трапеции? У меня опять та же беда- не хотят по-нормальному работать дворники. Делаю профилактику снова. в прошлый раз проверял моторчик в порядке. Сегодня снял трапецию, заметил затруднение в левом шарнире. Рукой тяжело сдвинуть. Остальные шарниры без проблем. Как этот реанимировать? Заранее благодарю за советы.
Мои дворники сегодня "зависли" вертикально.
Ни в одном положении не реагируют и брызгалка тоже не работает.
Предохранитель цел - проверил заменой с соседним "попогреечным", реле тоже менял с 23 или с 24-м - все ок.
При этом, при включении переключателя вниз и включении задней - задний дворник по привычке включается - т.е. сам переключатель цел?
Мотор?
мотор
и у меня дворники умерли (((
  В 19.02.2015 в 16:05, Кирыч 79 сказал:
Равшана с Дшамшутом подключи, они еще и лед отскребать будут :)
  В 19.02.2015 в 16:12, micha68 сказал:
Да где их взять )))
  В 19.02.2015 в 15:59, police21063 сказал:
мотор
Трапеция тоже может быть легко. У меня так было.
Ночь простояла. Утром завел - дворники работают...
Я думаю, может просто контакт плохой в каких-нибудь "фишках"? Потому что началось все после метели - открыл капот - а там все в снегу.
Когда не работают, попробуй постучать по моторчику, правда туда надо еще долезть. Ну и как возможная причина блок ААМ.
друзья подскажите как подходит "масса" к моторчику с кузова через трапецию или через "фишку"... такой глюк- не работают дворники.. снимаю трапецию кладу на кузов все крутит.. ставлю на место через 20 мин отрубаются... если через крепления к кузову то как трапеция жее на резиновых уплотнителях...спасибо!
  В 20.02.2015 в 14:03, тарабара сказал:
Массы на моторном щите, их несколько. Похоже на щетки.
подаю массу напрямую от кузова на трапецию все работает...щетки и так и так не работали бы? нет? а где масса к кузову крепиться?
