После замены тормозных трубок заогается bus/esp, ets, abs
Всем добрый день! Вообще-то вся проблема в названии темы. При движении по скользкой дороге или пробуксовки загораются эти лампы. Затем через некоторое время гаснут. Вся фишка в том что поменяли тормозные трубки. Старым пришёл кирдык. Вопрос: не может ли это быть если перепутали контура на задних колёсах так как меняли трубки только на задние тормоза ?
Только что, пепа сказал:
В теории - такое может быть... а вот как проверить - не представляю, разве что только переставить трубки местами...
Что и собираюсь делать на неделе. Но странно, почему после этих ошибок лампы при езде по асфальту гаснут. Как только где то снег, лёд начинают гореть при этом системы не работают, во всяком случае Авс а нет
46 минут назад, пепа сказал:
скорее всего от того, что при пробуксовывании колеса система абс срабатывает а колесо продолжает вращаться... вот блок абс и бесится...
В 24.12.2023 в 14:21, big_andre сказал:
я могу ошибаться, но кмк в активациях должна быть блокировка контуров или электромагнитных клапанов абс (в ресте и доресте может отличаться).
самый простой метод вывесить на подъёмнике, тогда и без стара будет понятно.
В 26.12.2023 в 22:43, FSIN сказал:
Доброе утро Самвел Львович! С наступающим! вывесить и что дальше? как понять? Езжу пока с горящими лампочками. Но  после длительного стояния часа 4-5 и после  заводки лампы не горят до первого сильного торможения или проскальзывания!
3 часа назад, пепа сказал:
Доброе! А кто трубки менял не знает, что делать?))
Менять местами собирается трубки.)))
Всех с наступающим! Трубки поменяли. Лампы горят также. Однако, заметил по гололеду. при не горящих лампочках абс при торможении  срабатывает, ошибка не загорается, стоит только на поворот в горку по гололед треугольник не загорается и высвечивается гирлянда. После глушения двигателя и при новой заводе гирлянда опять гаснет. Лаунч выдаёт ошибкиIMG_20231230_130934.thumb.jpg.56889f562ea31146d3ccedfa4b0c42a0.jpg
оборвали провода датчика оборотов переднего левого колеса - на первом фото об этом написано...
менять датчик и проверять заново...
кстати, может и после разъема датчика провода повредили - надо проверять...
