Греется двигатель на мл 270 но печка дует холодным
Всем добрый день, заклинила помпа, заменил на новую , заменил термостат , а машина после замены все равно греться где-то 90градусов но печка дует холодным . Может кто сталкивался? Куда дальше копать? Буду благодарен за любую помощь.
  В 19.12.2023 в 12:35, Донецк сказал:
снимайте бардачок и смотрите на привод заслонки - от перемены рукоятки температуры должен начинать работать сервопривод заслонки тепло/холод и должно меняться положение рычага заслонки.
если этого не происходит, наверняка надо менять сервопривод заслонки ( тут обращаю внимание, что лучше при  замене сервопривода поставить два  концевых выключателя и впаять их вместе с двумя диодами в схему управления, иначе новый сервопривод может начать ломаться сразу после замены).
Если сервопривод двигает рычаг заслонки, то надо проверять  работоспособность дополнительной помпы (находится в районе аккумулятора), и проходимость (гидравлическую) радиатора печки...
Спасибо за обстоятельный ответ завтра буду разбираться .
Быстрый вариант просто снять тягу, вручную.перевести на максимальное тепло, а потом уже решать что с моторчиком и тп. У меня тросы стоят, ваабще сказка, нет проблем.
Газы в расширительный идут?Если да,то повело головку.Охлаждение не будет правильно работать.И печка будет холодная.2.7 нагреть до 90 градусов--это из области фантастики
  В 20.12.2023 в 16:38, Sergey121212 сказал:
Никакой фантастики если все работает , хороший термостат просто и все , можно если что радиатор картонкой подпирать половину или меньше
даже ненаучная фантастика , в -35 с одеялом, картонкой, мах 70гр.
Термостат новый, хороший.
  В 21.12.2023 в 00:12, БулВиталий сказал:
Все зависит от нагрузки на двигатель.Попробуй нагреть на холостых до 80 градусов.К обеду управишься.Кстати,отсюда ответ на вопрос,для чего стоит дополнительный подогреватель на печку.
Изменено пользователем Sergey121212
  В 21.12.2023 в 02:38, Фурманофф сказал:
Термостат оригинальный поставте , увидите как должно быть , уже проверенно , на месте не говорю , но на ходу точно в норме будет
  В 21.12.2023 в 11:46, БулВиталий сказал:
когда на улице до -25, проблем нет, я обычно холоднее и не езжу, а вот -30-35(приспичило) не греется...
Спасибо большое за информацию, действительно была проблема в дополнительной помпе , замена все решило
