Перестала дуть горячим печка
Rocker152
Здравствуйте. Пробило шланг антифриза гбо заменил шланг все точь в точь как было и перестала дуть печка горячий воздух.
Думал на воздух сделали продувку системы не помогло, проверили электро помпу - работает, проверили все предохранители (под капотом, у пассажира и в багажнике), проверили провод на аккумулятор который идет тонкий тоже все подключено и не повреждено, радиатор промывали все чисто свободно ходит вода, краник или же как называют клапан не стоит на автомобиле.
Подскажите пожалуйста пока к сжог эту машину 😭😭😭
W164
Изменено пользователем Rocker152
Нужно проверить заслонки климата. Подключить Star и если ошибок нет, сделать нормирование заслонок. Мне помогло.
one life one love
Есть Star
В 13.12.2023 в 18:15, Rocker152 сказал:
W164
У меня была  проблема с ёжиком стоит около мотора печки на воздуховоде дуло одним холодным воздухом но на 163кузове
Блок клапанов под жабо посмотри
Мыловод до мозга костей
