Ошибки машины
Просмотр файла
Всем доброго времени суток,у меня МЛ163, 2.7 CDI,АКПП. Проблема заключается в том,что при переводе селектора в положение D,включается только 2 передача,машина едет,обороты не поднимешь выше 3000,прочитал машину всю,ошибки удалились, оставшиеся прикрепил в файле,с блоком тормозов на связь не вышел вообще. Кто что может подсказать?
Для начала стоило бы подключиться к нормальному сканеру. У вас нет ошибок которые уводят в аварийный режим по моторнику и акп. Значит абс/есп надо читать. Три лампы на панели горят?
Прогу покупал именно для ML163,лампа горит только ESP
  В 13.12.2023 в 11:51, Vladimir1992 сказал:
если блок АБС не выходит на связь с диагностикой, может из-за него коробка в аварии?
по хорошему, надо сначала разобраться с блоком АБС, но лучше сделать диагностику старухой - может и по коробке есть вопросы...
