Автозапуск)
Нарушители Омска
Всем привет. Вообщем устал я просыпаться каждые 5 часов чтобы завести своего коня. Нет, он конечно заводится с пол пинка и в минус 40 без прогрева. Но насиловать мотор не хочется. Старлайн, Пандора официалы отказались ставить. Нашли человека, который согласился запилить это дело.
Было решено не прятать транспондер и не курочить замок. Сварганил обходчик, чип из ключа вытащил и спрятал. Все, топчик, заводится, глушится и тд. Но только на горячую, когда салон не остыл. Минус 15 и ниже обходчик не работает. Сига включает зажигание и не крутит. С ключа завожу, грею машину и тогда автозапуск работает.
Поехал купил обходчик старлайн bp-03, ибо его порекомендовал знакомый установщик. Но почему то в инструкции к этой коробочке написано хоронить ключ, а не чип. Точнее написано только про ключ с чипом. А у меня стоит только чип.
Мастер говорит нужно играться с количеством витков и не факт bp-03 будет штатно работать на морозе. Сига а93.
Хотелось бы услышать совет умных людей, кто сталкивался с таким.
Bp-03 обходчик так же не срабатывает если температура салона ниже нуля.
Ставил сигу А93 с автозапуском у спеца из Нефтянников, он мне тоже про количество витков на обходчике что-то рассказывал помню. В итоге ML заводится, даже при -39° с автозапуска по температуре. Всё нормально. Пиши в личку, скину его данные.
1 час назад, Gorn сказал:
Написал
Вообщем все переделали, машина запускается. Всё управление запуском и сигой с телефона.
