На СТО испоганили балку куда крепится рулевая рейка.
Всем привет. Владею MB W163 2.7 CDI 2003. Потекла рейка. Купил новою. Договорился с СТО и рейку заменили. После замены заехал к товарищу в гараж и обнаружил рейка установлена не правильно. А именно она вставляется в балку и зажимается 2 болтами к балке. У меня там что-то стояло с низу и сверху куда вставляется болт (где болт зажимается гайкой). Сейчас там ничего нет. Рейка гуляет. Верхние уши балки погнули. Одно ухо лопнуло. Приехал на СТО разбирается но они не помнят что там стояло. Ребят подскажите чего там не хватает? Может кто-нибудь может скинуть фото или видео как закреплена рейка. Также скидываю фото и видео что теперь у меня.image.thumb.jpeg.3a54d51c35cf58a8d1685e0363acfda9.jpegimage.thumb.jpeg.b5bedff8cf21dd7e3bbec47e2c4b6cac.jpeg
Есть видео, но его прикрепить к теме нельзя
У меня сейчас машина на яме стоит.
если получится вниз залезть, постараюсь завтра сфоткать
Буду признателен.
Меня интересует что стоит под рейкой и над рейкой, в тех местах где вкручиваются болты.
@Green1011 верхние крепления при установленной рейке не сфоткаешь, там не подлезть. Рейка крепится в проушины, а снизу подкладываются шайбы, чтоб она не цепляла подрамник, причём с одной стороны их (шайб) больше. Если сервис не знает об этом, могли просто прое... их, видимо у тебя так и было, поэтому на твоём фото что-то подложено, не понятно что. Видимо по этой причине пытались верхние уши подогнуть, сломали. Там зазор миллиметровый, почему так? ХЗ. Даже с новыми резиновыми сайлентами рейки - она гуляет, я менял уже два раза, смирился. Следующий раз поставлю полиуретан. Кто видит как она ходит, все в шоке, приговаривают к замене эти сайленты на каждой диагностике, я забил, машина едет ровно, особо не гуляет.
Это фото с моего фотоотчета
  В 11.12.2023 в 06:43, Green1011 сказал:
над - ничего, только уши, под - уже написал: шайбы
У меня вот такC545E124-F745-4A2F-AFB0-D37D15461C4D.thumb.jpeg.ded5ab14a4152921cc2ebfc5849dd1ec.jpeg037D2D54-53A3-4B5C-B753-42F6B99914E9.thumb.jpeg.c2ccc38f86168f4fa3d5f9fd016a8e19.jpeg
image.thumb.jpg.6ede599cd7068a3825f65550706b2c17.jpg@СУПЕРГЕН В epc почему-то нет никаких шайб, но указано, что болты разной длины
  В 11.12.2023 в 09:37, SHV сказал:
Александр, эта тема про шайбы пережована тут на форуме уже не один раз. Лично у меня шайбы стояли и стоят, так же было на машине товарища, фото с его машины выложил выше, когда у него сальник меняли. Надо полагать инженеры просчитались, или так было проще, я не знаю в чём причина их установки, но стоят они видимо с завода.
вот даже нашёл размеры их выкладывал
Их, наверное, не видно у меня под салентблоками
Скидываю фото заломанных верхних ушей балки. На втором фото ухо лопнуло и они его варили
Тут приварили какой-то болт. На хера. Достать не возможно
Скажите разве должен быль такой зазор  между рейкой и рычагом (левая сторона)?
Это правая сторона. 2-3 мм маленький зазор от шайб. Мне тут куда выше надо подымить рейку. Или я не прав?
@Green1011 На моей третьей фотке виден какой у меня зазор. Немного побольше
Первое по заводу болты стоят сверху , внизу гайки , для того чтобы рейка если открутится болт не вылетел , для того чтобы снять рейку нужно снимать редуктор , что скорее всего они не делали , разогнули и вытащили болт , погнули все , под рейку внизу с одноя стороны ставится шайба между ухом , а с другой стороны она же вроде сверху ставится , для чего так ч незнаю , но насколько помню это именно так , шайба внизу стоит со стороны пассажира кстати наверное и зазор после увеличится от подрамника , ты не первый кому так поганят
У на одна машина была , так ему подрамник разрезали , поменяли рейку , назад кусочки на сопли прихватили и сказали что это заводом неправильно , долго смеялись , но чел так и уехал , менять не стал подрамник , дажп незнаю как дальше ездил
Шайбы там кстати толстые примерно 3-5 мм , ставятся практически впритык по зазорам , рейка после не шатается , никогда не менял саленблоки у себя ,
Да и такие погнутые уши ровняли не раз , люди шайбы теряют и не обращают на них внимание не редко
Тебе теперь либо уши переваривать или проще поменять подрамник целый
Всем привет! Созвонился СТО готовы покупать балку б/у за свой счет и устанавливать.  Нашли от бензинки до рест., может кто знает подойдет на рестайлинг 2,7 CDI?
Да подойдет , там одно и тоже , смотри чтобы просто не гнилая была , а так все то же , а и саленблоки переднего редуктора обязательно смотри , один который ближе к жопе может быть порван , лучше сразу заменить , даже дпри небольшом надрыве , время их уже не раз пришло
Менять там только один , остальные вроде живучие
  • + 2
Ок. Спасибо. Балку заказало СТО. Через пару дней приедет. Отпишусь.
  В 11.12.2023 в 23:21, БулВиталий сказал:
:lol::lol::lol:
это на каком "заводе", в люберцах??? :D
что бы болт не открутился, на том заводе момент затяжки не придумали?! :D:D:D
я уже выкладывал здесь на форуме документы из виса как должны стоять болты и шайбы на рейке 163его, мне не сложно, выложу ещё раз, что бы некоторые "деятели" не вводили людей в заблуждение))
Remove_install rack-and-pinion steering.pdfПолучение информации...   Install rack-and-pinion steering to front axle carrier.pdfПолучение информации...
Ч как то похрен отношусь а твой писанине если честно , вижу порой тебя так и подрывает из внутри , пишу не из виса , а из того что из практики вижу , как стоят и примерно для чего этт понятно , если быть глупцом то всегда нужно смотревис и подобную литературы и делать как там написанно , но не всегда там же написанное может совпадать с реально лучшим способом ремонта и заменой запчастей
Да они увидели бы что тут с этими мерсами делают , за голову давно уже бы взялись
А тебе хочется поплеватся то тут полно народа с кем ты это делаешь , не сцы , скоро подтянутся
Шайбы стоят регулировочные, для того, что б пыльники на рейке не терлись об рычаги при выворачивании руля, надо шайбами выставлять зазор, чтоб снизу от пыльника до рычага расстояние было, я так одну рейку похерил, пыльники протерлись-попала вода и соответственно попадос на новую рейку.
Всем привет. СТО свой косяк исправило. Купили балку и заменили. С право под рейку положили гайки, толщиной 6 мм, а слева подложить ничего не получилось. Нет места от слова вообще. Как-то так. Прокатился ничего не ляпает. Заеду на яму пересмотрю еще раз. Всем спасибо.
