Избитая тема по замене фар на Рестайл + ручной корректор
Здравствуйте, подскажите кто в курсе: ml163 2000года 4JGAB54E5YA186136
америкос, вроде как дорест или переходка, печка механическая коробка как на рестайле крайнее д и ручной режим, без цифр, передние фары дорест галоген без корректоров и на накладке под рулем нет корректора. Суть вопроса в том, что штатные фары уже мертвые от слова абсолютно, на дорест стекол нет на сколько мне известно (хотя вроде где то читал что подходят от рестайла?!)но скорее всего смотреться будет очень убого эти фары с прозрачными стеклами. Отсюда последний вариант это раздобыть линзованные фары передние с реста (стекла на них есть в продаже) линзы опять же при желании можно поменять и вставить все это в свое авто, физически разъемы фар одинаковые? Надо только перепиновать фишки? Габариты оставлю в поворотниках, патроны должны же подойти? Не будет противотуманок у реста они в бампере (раскодирую их старухой) а что с корректорами ручными? Есть ли на них штатная проводка? И где она находится? Где то читал что вроде как в фишке фары? Или где то отдельно должны валяться? Нужен ли какой то блок управления этими корректорами? (Ручным естественно) ну и нужно будет само колесико управления и пластик, все так?
  В 05.12.2023 в 17:22, E404 сказал:
3 раза да.
вся проводка идёт в жгуте. Вообще  странно, что нет ручного корректора. Сними левую накладку,посмотри, если найдёшь неиспользуемый разъём - то тебе повезло, можно купить накладку с регулировкой и просто поставить, должно работать.
Вопрос очень интересный. В Старфайндер на схеме дореста вообще нет этого корректора, что странно, тк допустим у меня он есть, а вот на схеме рестайла уже есть ручной корректор и судя по схеме никаких дополнительных блоков управления там нет, т.е. с колесика регулировки провода идут через монтажный блок под капотом, без преда, напрямую на корректор в фаре. Я менял фары с дореста на рест, корректоры работают. Так что даже если не будет штатной проводки, бери колесико с фишкой разъёма и протяни провода к фарам, там всё просто их три: масса, питание плюс (+ с лампы ближнего света) и управление корректором.
Вот тебе темы в помощь:
У америкосов как всегда нищита  , нет кнопки и нет на 100 проценттов даже проводки для корректора 🤣🤣🤣🤣🤣
Значит для начала поищу не завалялся ли где разъем в салоне под этот корректор, т.к под капотом у фар ничего лишнего не наблюдается
  В 06.12.2023 в 03:55, E404 сказал:
он может быть только за левой накладкой
а под капотом ничего и не будет, у дорестайловых фар контакты корректора в основной фишке.
Можно проще сделать: посмотреть сколько проводов приходит на основной разъём фары, помимо света должно быть ещё 2 провода на корректор. Или только один, помню точно, что + у корректора общий с ближним, а минус не помню, может тоже общий,но управление корректором это точно отдельный провод
Eсли в дорестовой фишке 7 проводов на фару то проводка корректора есть , если 3или 4 то нет , на 98 процентов в американце небудет
Проводов 7 из 8ми на фаре, фишку в салоне еще не искал, холодно салон потрошить
Если так то пооводка на корректор есть , фишка для кнопки корректора должна быть под левой накладкой от руля , плоская на 3 провода вроде
Провод нашелся и в салоне, а вот с фальш панелью теперь вопрос, кнопка корректора никак не хочет лезть в левую фальшпанель
Или на доме те корректор в Плавой панели? Или кнопка какой то другой формы?
Справа вроде складывание зеркал
Снял правый там точно такая же посадка, придется чего то козлить
  В 10.12.2023 в 15:04, E404 сказал:
зачем? купи на разборе накладку с креплением под колесико а колхозить дырки ну это такое
Изменено пользователем dagoo
  В 10.12.2023 в 16:31, dagoo сказал:
От рестайле под колесико они другие, там просто накладки, а тут накладки с продолжением под приборную панель,
На ресте похоже накладки без этих продолжений? Как у них закрывается пространство под приборкой?
  В 10.12.2023 в 17:53, E404 сказал:
у меня такие же только в левой колесико корректора а в правой складывание зеркал, спроси на любом местном разборе, думаю найдут
а те про которые ты пишешь там есть еще средняя планка
вот мне попадались под планку, поищу тогда или дорест или рест
Это скорее всего из-за разницы в парпризах - их как минимум два вида (видимо америкосы и европейцы), я сталкивался с этим.
основная разница - европейка обтянута кожзамом, у нее другие подстаканники и бардачек (из-за этого разные и облицовки вокруг руля, видимо, т.к. нижняя часть торпеды симметричная и одинакова и для праворукой, и для леворукой) и торцевые части с большими треугольными заглушками на весь торец,  а вот у американки  нижняя часть просто пластиковая, и совершенно другое все то, что я описал выше... в том числе и крепления от разных вариантов разные, не подходят от одного варианта к другому...
С продолговатыми усами это от 2000г и выше , до этого были без них , там деталька стоит вместо них посредине , цвета там были беж в красноту  салон и темно серый , а далее пошли черный , светло серый и бежевый светлый , отверстия у всех видов были с двух сторон , в доресте с лево корректор и справо складывание зеркал , у реста галоген слево корректор и у ксенона справо омыватель фар , у амг доререста было слево зеркала складывание и справо фароомыватели вроде так
Вставил я эти фары, перекинул провода в фишке фар, запитал корректоры от ближнего света, все работает, проводка оказалась на месте и вся подключенная, габариты оставил в дальнем, в поворотниках только поворотники, проводка на габариты есть и в поворотниках и в разъеме фары, крутилку корректора пока врезал так, потом поищу рестовую облицовку под корректор
Осталось вставить в них би леды и будет совсем все замечательно
Модули aozoom a21 2024
Изменено пользователем E404
@E404 Модули без проблем в фару встали ?
  В 23.12.2023 в 11:02, SHV сказал:
я раньше наивно полагал, что хуже говноксенона в рефлекторной фаре ничего нет... ошибался))) не штатный лед в фарах ещё хуже!!!
да, стг чёткая, но яркость за стг всё таки выше нормы, это хорошо видно когда такой колхоз едет за тобой, он через чур освещает салон твоего автомобиля и естественно засвечивает/слепит зеркала заднего вида. и если на говно ксенон работает затемнение зеркал, то на говно лед нет((
защитники говноледа кмк свято верят в конкурентноспособность китайского автопрома европейскому... это прискорбно((
сорри за оффтоп... накипело))
@FSIN мне на днях, пока я ездил на отцовской киярио, на светофоре в зад пристроился газелист , с галогеном не отрегулированным, у папы как назло ещё тонировки нет вообще никакой, на аварийку не реагировал, видимо из поколения конченных, еле сдержался. В защиту "говноледакитайского", слепит он не отрегулированный и с плохими стёклами или грязными, так же как и штатный ксенон и штатные лед фары. И не соглашусь про ксенон в рефлекторах, это полный писец, к ним можно добавить ушлёпков, как правило на тазах, с лед птф которые стоят внизу бампера и вообще видимо отрегулированы, чтоб земную орбиту подсвечивать.
Я отдавал на установку, поэтому ничего точно сказать не могу, знаю что до заказывали переходную пластинку.
