Проблема с АКПП
Всем привет! Поменял масло в АКПП на W163, ML430. На холодном машине ведёт себя замечательно. На горячую переключаешь коробку машина дёргается как сумасшедшая. Порой даже бывает так что не сбрасывает обороты. До замены масла все было идеально! В чем может быть проблема, подскажите, может кто сталкивался с данной проблемой??
Какое масло залили?
как меняли?
есть ли возможность подключить диагностику?
Масло ZIC ATF Multi синтетика
менял на станции, сказали сделали полную замену, типа все как надо.
возможности подключить диагностику нету, т.к живу в маленьком городе, ближайший диагност 250км
хочу съездить, но в связи с проблемой непереключения передачи пока не могу.
что подскажешь сделать?
был сейчас в москве, ребята в сервисе сказали, что либо гидроблок, либо 10% что не долили масла
щупом проверяю вроде уровень нормальный
Проблем может быть несколько. Некоторые проще проверить, другие сложнее.
Масло может не подходить
Правильно ли измеряли уровень
Забился гидроблок, новое масло могло промыть что-то то лишнее или смытой грязью что-то то забить.
неудачно поставили фильтр
ну, и просто могло что-то сломаться, просто совпало.
Ничего конкретного посоветовать не получится.
масло в блоке акпп можно ещё проверить
масло залил такое же как и было в коробке раньше.
по поводу уровня возможно.
вот именно проблема на холодную и горячую
Изменено пользователем аркадий87
  В 26.11.2023 в 06:42, аркадий87 сказал:
возможно перелили масло. Если залить выше уровня, то оно начинает пенится и очень похоже симптомы, если на холодную уровень меньше, то и едет нормально, а на горячую он поднимается примерно на 4-5 см.
как правильно измерить уровень масла в коробке? мерседес щупа нет, измеряю обычным(((
  В 27.11.2023 в 11:57, аркадий87 сказал:
каким обычным, для двс или самодельным? Купи для коробки, они сейчас везде продаются на любом маркетплейсе.
Обычным не измерить. Только проверить можно, есть масло или нет.
  В 27.11.2023 в 06:22, аркадий87 сказал:
Это масло по допуску не идет в Вашу АКПП.Масло не то.Нужно ,если уж ZIC ,то-----ZIC ATF 914
  В 27.11.2023 в 18:00, Sergey121212 сказал:
да нет, есть такое ZIC ATF Multi LF там допусков туева хуча втч и 236.14
  В 27.11.2023 в 18:05, Sergey121212 сказал:
@Sergey121212 у нас АКПП 722.6.....
Канистры близнецы братья.Только допуски уже разные.Этикетки одинаковые,а допуски разные.Супер масло.Универсальное.И для переднеприводных коробок и для заднеприводных.
@аркадий87 https://www.ozon.ru/product/shchup-dlya-proverki-urovnya-masla-akpp-722-6-mercedes-vertul-vr50237-666370507/?asb=%2BqK5NvUMxdjV%2Bwf1j%2
Вот закажи на ОЗОН он у вас в городе есть.
  В 27.11.2023 в 18:15, СУПЕРГЕН сказал:
Если не умеете внимательно читать,поясняю---это масло для коробок 722.3...722.4.
От себя добавлю----если в официальном листе допуска 236.14 этого масла нет,а на канистре этот допуск написан---это по крайней мере ввод в заблуждение потребителя.То есть выдача желаемого за действительное.А там уж думайте,почему после смены масла Акпп стала дуреть.Видимо корм саленоидов закипает.Для тех ,кто не видел внутри 722.6 поясняю---при недостатке масла будет букс,а при переливе---в разумных пределах ,не будет ничего.Там стоит поплавок на перелив/поплавок/
Изменено пользователем Sergey121212
  В 27.11.2023 в 18:23, Sergey121212 сказал:
нужно писать понятно, а то....
какое это? То, что у вас по ссылке, или то что пишет автор или то что пишу я?
Я написал конкретно про ZIC ATF Multi LF - у него есть на канистре допуск 236.14, меня тоже смущает общее количество допусков, но ОН ЕСТЬ!!! Автор вообще написал про ZIC ATF Multi синтетика с допуском, возможно у него именно ZIC ATF Multi LF.....
Я не вскрывал нашу АКПП, устройство её досконально не знаю, знаю только то, что исправная АКПП поедет и на декстроне 3, проверял лично (так получилось, доехать надо было), и так же знаю, что при переливе масла в АКПП оно может вспениться тем самым будут проблемы в её работе. Любая диагностика "по фото" - пальцем в небо, но у автора нет рядом сервисов толковых видимо, поэтому гадаем.
  В 27.11.2023 в 18:37, СУПЕРГЕН сказал:
Давайте я буду более категоричен.Что там написано на канистре никому не интересно.Написать можно,что угодно.В официально допуске производителя автомобиля это масло не заявленно к применению в 722.6  .Значит оно туда не подходит.В допуске есть масло ZIC,но другой тип.Я понятно выразился???
  В 28.11.2023 в 16:31, Sergey121212 сказал:
Сергей, мне вообще похрен что вам там интересно или нет. Я своё мнение высказал по маслу и по проблеме автора. Вы автору темы дельным советом помогите раз вы такой специалист, а со мной разводить разговоры кто что увидел-не увидел, понял-не понял - это к теме не относится. Меньше тумана - больше конструктива... Тем более вы как специалист должны понимать, что в данном случае масло может сыграть негативную роль только если оно "палёное", т.е. не настоящее, а уж никак не то, что его нет в офлисте МБ, тем более сегодня нет, а завтра....кто его знает... И да, дайте ссылку где купить этот ЗИК 914, его похоже нет в природе, как и Лукойла из этого листа.
  В 27.11.2023 в 18:20, СУПЕРГЕН сказал:
Спасибо братец, уже купил))))
Ребята всем привет! Не ругайтесь)))
Был на диагностике, показало ошибку в блоке управления АКПП, диагност сказал что якобы его надо снять и помыть в спирте, если не поможет, тогда только проблема в гидроблоке. Никаких других проблем по коробке он не увидел. Масло выставлено по уровню, друг хороший спец по машинам посмотрел. Так что вот не знаю что делать. Походу смотреть ролики на ютуб как чистить гидроблок
Конечно сначала попробовать промыть блок управления акпп. Мыл пару раз, там проблем нет. Только блок вскрыть не получалось, есть ролик на ютубе. Вот по плите инф. https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/465998317692649598/
Изменено пользователем SMAN817
