Мотор со стороны впускного коллектора все в масле w163 2.7CDI
Green1011
Всем привет. Владею MB W163 2.7 CDI 2003. Cтолкнулся с такой проблемой: со стороны впускного коллектора мотор весь в масле. Также имеется следы масла на отверстия впускного коллектора для уда прикручивается крышка CDI (серого цвета). Масло менял и на нем машина прошла 4000 км, но уровень по щупу нормальный. При заведенной машине если открутить пробку куда заливается масло дым не идет. Заводится машина хорошо. Смотрел турбину, масло не плюет. Люфт лопастей турбины минимальный. Антифриз чистый. Прикреплю пару фото. Куда копать???
Привет) замой ,спиртом например, и посмотри откуда выдавливает. Может трещина в пластике впуск/коллектора, может течь спереди и ремнем разбрызгивает
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Заслонки удалены? Может гнать из отверстий где ось залонок
у меня сопливило из/под прокладок впускного коллектора
Заслонки удалены, отверстия заглушены. Резинки менял этим летом.
Тогда наверное коллектор лопнул где то или все же отверстия плохо заделали
может прокладка фильтра протекать и ремнем разносит по всему передку
В дизеле нет , там проблема только коллектор по этому поводу и все что с ним связанно
Под теплообменником может еще сопливить
