МЛ 163 рест . Печку дует но не дует
GEEERMAN
Друзья, у меня 163 рест, печка основная дует не пойми как, вторая печка (задняя) дует с заслонок намного мощней. что может быть?
Была ошибка по заслонке в ноги, починил, заслонка открывается, но изменений нет, как кое как дула так и дует. Вытаскивал фильтр салона идет поток воздуха сумашедший, а с заслонок кое как. Помогите советом, куда лесть, что смотреть.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
на улице уже -15, а такое ощущение что салон греется за счет задней печки, а не основной.
Может панель снимали и собрали кое-как. По этому дует со всех щелей, а не там где надо. Ну и проверить как заслонки потоков работаю. Тяги лопаются и получается, что ошибок нет а положение не меняется
а по тягам разве не выдает ошибку? она была одна, на заднюю печку, починил, щас работает как надо, а основная как будто забита, рука чувствует на холодную только на стекло. После прогрева чувствую поток воздуха в других направлениях еле еле какой
Может не выдать. Поищите на форуме тему про ремонт заслонок печки.
В 21.11.2023 в 16:19, GEEERMAN сказал:
Привет) скорее с тягами заслонок проблема. Ошибок не будет если моторчтк не сгорел, но он может работать неправильно. Попробуй руками добраться и закрыть или открыть заслонку, часто колхозят и ставят "ручной привод"
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Если тяги треснули то моторчик просто по кругу крутится , а тяга на месте стоит , смотри снимай все 3 моторчика сбоку за блоком акпп и после устранения их неисправности если чть снимать торпеду и смотреть моторчик горяче холодно на предмет полома так же тяги ,
Фильтр кстати не вздумай вынимать и без фильтра эксплуэтировать , последствия катострафически дороже станут
не, я не извращенец ездить без фильтра печки, пришел к мнению снять торпеду и провести ревизию полностью всей печки.
В 22.11.2023 в 21:36, Friend сказал:
проверял, одина тяга была сломана, починил , все работают в штатном режиме
Друзья, у меня 163 рест, печка основная дует не пойми как    Вытаскивал фильтр салона идет поток воздуха сумашедший, а с заслонок кое как. Помогите советом, куда лесть, что смотреть.
Можно камерой-эндоскопом посмотреть положение заслонок печки, правда только верхней и нижней заслонок, т.к. сквозь центральные воздуховоды камера наверно не пролезет...
Если заслонки воздуховодов открыты, а воздух не дует так, как из отверстия воздушного фильтра, то скорее всего забиты пылью и грязью радиаторы в печке - тут может помочь "граната" для очистки кондиционера... по крайней мере можно попробовать...
Кстати, сам  салонный фильтр нормально продувается? может просит замены?
Замена вентилятора отопителя.
2 часа назад, FSIN сказал:
Сомневаюсь, что дело в вентиляторе... если бы проблема была бы в вентиляторе, то и из-под салонного фильтра не было бы нормального потока воздуха...
Вентилятор печки случаем не менял , а то от праворульки многие ставят и думают что все в порядке , вот в такие моменты и нет потока , хотя вентилятор шпарит хоть на всю хоть не на всю ,
Сними вентилятор и сфоткай , какое направление стрелка на вертиляторе и сфоткай сами лопасти , я скажу какой мотор стоит
5 часов назад, big_andre сказал:
В том то и дело, без фильтра норм, а с нагрузкой фиг, звук работы есть, а воздух не качает.
