проблема в ватных тормозах ( колодки оригинальные .диски тормозные тоже) мне это совсем не нравиться .а в документах с автофорума частенько на то встречаеться пунктик чистка тормозов . кто сталкивался с такой проблемой подскажите че делать .в вакуумник суваться не хочеться
dimon писал(а):
а они что у тебя раньше были нормальными huh.gif у меня они всегда ватные :huh:
Они у всех ватные:huh:)
так вот я и хочу избавиться от этой беды .скорость торможения меня совсем не устраивает
dimon писал(а):
Иш ! всю Одессу устривает а его нет !!))))))))))
тогда ищу комплект целиком!! с трубками, супортами и пр.... только не уверен, что такой есть...спроси у firetuning-a !!
как я понимаю на мл430 должны стоять усиленные тормоза?
Если европеец то нет,а у американца 430 не много другая конструкция.
dimon писал(а):
А чего в вакуумник лезть? Там все в порядке, если педаль легко ходит. А вот то, что его усилия не хватает для 2100 кг, это факт! 2.gif От этого можно избаиться только увеличением либо самого вакуумника, либо увеличением тормозных дисков, колодок и соответственно супортов. Т.е. увеличением площади контакта при том же усилии. Вот я и спрашиваю у народа про тормозилки от S в соседней теме.1.gif А ответа нет 2.gif
karuta писал(а):
Сдается мне, тормоза в W163 - самая запутанная тема. :huh: Попробовал разобраться. Насчитал 6 разных типов суппортов. Четыре из них устанавливались на ML 55 AMG (два из четырех - те же, что и ML 320 рестайл или ML 350 Европа, а два других - свои собственные). Короче говоря - "черт ногу сломит". Докопать до дна не хватило терпения. Самое простое - ML 320 и ML 350 американцы - на них во все годы устанавливался один единственный тип - 1634200083 (левый) и 1634200183 (правый). Они же устанавливались на ML 430 но очень недолго (до кузова № A145272 и X707755). Позже тормоза стали ставить, как у ранних рестайлинговых европейских ML 320 1634211998 (левый) и 1634212098 (првый). Соответственно, когда ML 430 был заменен на ML 500 ему достались эти же тормоза, но не надолго... Начиная с номеров кузова A343161, тормоза снова изменили 1634212398 (левый) и 1634212498 (правый). Это изменение коснулось также и европейских ML 320, ML 400 CDI, ML 270 CDI и всех ML 500 и ML 55 AMG. Именно такие тормоза стоят на моем рестайлинговом европейском ML 320 2002 г.в. Еще заметил, что для ML 270 CDI действует та же система, что и для европейских ML 320 и ML 350, а для ML 400 CDI те же, что и для любых ML 500.
Что касается колодок, то, по-моему, их было всего три типа:
1. 1634200320 - ML 230, ML 320 дорестайл и рестайл Америка, ML 350 Америка, ранние ML 430, ML 270 CDI дорестайл.
2. 1634200820 - ML 320 рестайл Европа, ML 350 Европа, ML 500, ML 270 CDI рестайл, ML 400 CDI, ML 55 AMG рестайл.
3. 1634200620 - ML 55 AMG дорестайл.
Информация может быть не совсем точной - запутался я окончательно. :huh:
Думаю, если озадачиться заменой суппортов, то самыми "правильными" из штатных будут суппорта от W163 последних лет выпуска: левый - 1634212398, правый - 1634212498. Что интересно, стоимость всех суппортов примерно одинаковая - около 10 тысяч рублей за сторону.
А теперь плохие новости: У меня стоят именно такие суппорта, и они тоже тормозят, мягко говоря - "не очень".
Рзюме: Коллеги! Не заморачивайтесь и продолжайте ездить, как есть. "Овчинка выделки не стоит". Однозначно! Возможно, имеет смысл апгрейд тормозов только в случае выхода из строя родных и необходимости их замены.
dimon писал(а):
это врядли! Hare прав (как всегда). Спроси у Фаера... комплект тормозной ))) у него что-то было на для машин с большим объемом (вроде от 4.3...) но дорогие !!!:huh:
Zic писал(а):
  Цитата
...Вот я и спрашиваю у народа про тормозилки от S в соседней теме.1.gif А ответа нет 2.gif
Zic, я ничего не могу сказать про сами суппорта от S (W220), знаю только что колодки у последних суппортов W163 (европейские рестайлинговые ML 320, европейские ML 350, рестайлинговые ML 270 CDI, ML 400 CDI, ML 500 и рестайлинговые ML 55 AMG) и S (W220) взаимозаменяемы, хотя в оригинале идут под разными номерами и по очень разным ценам (от W163 дороже). Но это вовсе не означает, что суппорта одинаковые. Они же могут иметь какие-либо другие отличия (посадочные размеры, крепление и т.п.). Но это только мои догадки. Такой вопрос лучше задать в специализированном сервисе, чтобы избежать домыслов теоретиков, вроде меня. 1.gif
Т.е. у тебя тоже 4-х поршневые?
Zic писал(а):
Да, 4-х. А у вас нет? Просто я живьем никаких других не видел... :blush:
Hare писал(а):
Один, слушай, совсем один!!! 2.gif Надо устроить тест драйв! Кто предоставляет машину с 4-х поршневыми суппортами? 1.gif
Zic писал(а):
а что такое 4-х поршневые ? где ? :huh: :huh:
Ох стыдоба !!!:huh::unsure:
Hare писал(а):
  Цитата
Zic писал(а):
Ок! Када следующая встреча? Надо побыстрее!!! А то вдруг понравиться как тормозит, а суппорта могут уйти другому покупателю!:huh:
У меня суппорта 4-х поршневые (штатные). Два поршня на внутренней колодке и два на внешней... 4.gifry:
А я уже писал об этом. Только тогда это не вызвало никакой реакции, и я подумал, что у всех 4-х поршневые. 4.gifry:
Hare писал(а):
А у меня 1-но поршневые, тоже штатные. Один на внутренней и хрен на внешней! 1.gif
Zic писал(а):
Hare! когда тормозить будешь на своих 4-х поршневых, смотри что бы нас не было сзади со своими одинарными !!!:huh:3.gif
huntter писал(а):
  Цитата
Не-е-е-е парни, как можно! Только после Вас! :laugh:
Zic писал(а):
  Цитата
Ну, хрен на внешней тоже кой-чего стОит! :laugh:
Слушайте, а BAS (усилитель экстренного торможения) у вас есть? :huh: Если да, то что вы паритесь. У меня, если резко ударить по тормозам, педаль сама проваливается и машина реально "колом" встает. 4.gifry:
Хотя, когда в свою пересаживаюсь из служебного BMW X3 3.0i (272 л.с.), то кажется, что сел в танк, который просто "не едет" и у которого тормозов вообще нет. :laugh:
Hare писал(а):
Хотя, когда в свою пересаживаюсь из сужебного BMW X3 3.0i (272 л.с.) то кажется, что сел в танк, который просто "не едет" и у которого тормозов вообще нет. :laugh:
BAS есть, но что бы прям так "колом"...такого нету 2.gif хоть обтопайтся !!! я до сих пор себя убеждаю, что у меня там воздух :laugh: Надо покататься на других машинках!!!!:huh:
huntter писал(а):
  Цитата
BAS есть, но что бы прям так "колом"...такого нету 2.gif хоть обтопайтся !!! я до сих пор себя убеждаю, что у меня там воздух :laugh: Надо покататься на других машинках!!!!:unsure:
А я еще не пробовал тормоз в пол вбить. 2.gif Мне не нравиться, что педаль имеет большой ход, т.е. тормоза берут не сразу, как коснулся педали, а чуть позже! :huh: Но когда нажимаешь посильнее, то вроде как все ок. И все-таки мне кажется, что от 4-х поршневых тормозилок должен быть толк! У них диаметр тормозного диска 345, а на наших 303. 2.gif Да и плюс 4 поршня должны лучше давить. Короче надо пробывать. Нам поможет только опыт разобраться! 1.gif
