Заглох находу.
Дорого дня. Владею машиной недавно,  нужна ваша помощь. Ехал с работы домой, на светофоре дал газку топливо было мало(лампочка горела), через 5 метров машина заглохла. Попробовал завести, завелась и сразу заглох ещё раз. С третьего раза завелась и поехала. Сразу заехал заправил, поехал дальше все норм. Через пару светофоров попробовал ещё раз подать газку. Сново заглох и с этого момента началось, глох каждые 20- 30метров. В конце концов начал заводится и сразу глохнет. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
  В 07.11.2023 в 18:41, Александр002 сказал:
Привет) так топливо надо залить!!))
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
Насос спалил до тла.
С утра машина завелась и ехала нормально как буто ничего и не было. Проблема слабое давление в топливной системе. После диагностики были обнаружены проблемы по 2ум клапанам которые регулируют давление в системе. Сказали попробовать поменять топливный фильтр. Поменял пока проблема не появлялась.
