После замены колодок провалилась педаль
Приветствую , такая проблема ,поменял подвеску (не снимая суппортов ), заменил колодки в круг  , выжимал поршня приспособой , поставил новые колодки , прокачивал на незаведенную машину , раза по 3 с каждого колеса , завожу, нажимаю тормоз , педаль уходит в пол и еле еле тормозит , после нажатия 2 раз тормозит лучше , если больше раз нажимать за 1 торможение что бы прокачать педаль , то становится тугой и почти не тормозит , и колодки не сжимают диск до полного блока колеса, потом прокачивал так же на незаведенную - друг на педали , а я на штуцере , с правого заднего -левого заднего- - переднего правого-переднего левого , и ничего не поменялось ,педаль так же тонет на заведенную, так же что может быть ?
Как вариант главный перепускает.
А почему именно на заглушенной вы это делаете, и уточнили даже данный момент.
Думаю разницы особой нет на заведенную или нет, я обычно прокачивал на заведенной, т.к. на мой взгляд так удобнее.
Второй момент, важный, вы говорите, что выжимали поршня приспособой, тоже вопрос, а для чего? Там отверткой можно вполне их сдвинуть.
Если сдвигали все поршни до конца, то у вас жидкость вся вытекла из бачка.
Наливайте жидкость до полного, далее начинайте с дальнего колеса прокачивать, по методу, 3-4 раза качнули, задержали, ослабили проток.
Как пошла жидкость без воздуха, перекрыли и к следующему колесу. ПРи этом следите за жидкостью в бачке, бачок должен быть полон.
Только второй помощник, чтобы не отпускал педаль без вашей просьбы в момент перекрытия.
  В 05.11.2023 в 22:59, Freshsd сказал:
все колеса тормозят одинаково? если нет, то в каком-нибудь суппорте,  возможно, повредили манжеты суппорта, когда поршни внутрь зажимали...
Такое может быть, если буртик на дисках большой.Новые колодки касаются только краями.
Топикстартер пропал,наверно все притерлось.
посмотрите суппорты, возможно что-то повредили, когда зажимали
Тормозная жидкость в бачке по уровню???.Скорее всего завоздушили систему.Прокачайте заново.
