Добрый день, ребят подскажите , собрался менять рейку на 163 амг
По каталогу есть заменители, думал по идеи подойдёт от обычного рестайлинга.
Начал смотреть по каталогу для обычного рестайла  номер A 163 460 07 25
                                                       для АМГ выдаёт номер A 163 460 09 25
В чём отличия ? по вин коду PML кланпана вроде нет .
Кто через это проходил подскажите .
WDC1631741A377945
В АМГ клапан есть у всех с завода , остался ли он после замен реек это уже другой вопрос , рейка на амг будет новая стоить как еще одна машина , китайцы под датчик я думаю еще не делают , либо рест или дорест только , как вариант поставить простую рейку и датчик на фишку одеть и там прицпить гденибудь
Рейка ещё родная, значит клапан там стоит.
Видимо отличие только в наличии клапана.
Спасибо.
