W163 ml 320 стук при резком разгоне
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, ml320 дорест, появился стук при резком разгоне, стук соответствует оборотам колес, чем быстрее еду, тем чаще стук, но пропадает при достижении 30 км, то есть когда уже не нагрузки, если трогаться плавно, то стука нет, или он еле заметен иногда, вроде исходит слева спереди и ближе к центру, так же при вывороте руля влево и резком старте, стук еще сильнее, в право его так же нет.
5 часов назад, Ml163дорест сказал:
Приветствую,  подушки двигателя могут быть. А так конечно тока осмотр, хотя мне "мастера" на них не грешили, мол да просевшие но хз...
Поменял все прошло, а там все что угодно может быть
Na razdatku paxoje
Возможно Stepan прав - если под стуком имеется ввиду сухой "автоматный" металлический треск, то это очень может быть раздатка...
проявляется при нажатии на педаль газа - чем резче нажатие, тем четче треск...
Чтобы удостовериться, покатайтесь вдоль глухого забора и слушайте авто при нажатии на педаль газа- будет очень хорошо слышно...
Кстати, второй фактор раздатки - во время треска, начинает вибрировать ручка переключения передач...
еще как вариант подвесной или крестовина
Изменено пользователем dagoo
