глючат фонари заднего хода
дмитрий1989
Доброе вечер.
Заметил что при включение зажигания (можно не заводить), слабо горяь фонари заднего хода, при этом положение акпп неважно. Если включить акпп на д то загораются сильно, как положено. Полез в селектор, отсоеденил разъём. Все погасло, делаю вывод что дело в селекторе, отсоединяю его от кулисы, как я понял сам концевик именно на кулисе стоит, подключаю обратно к разъёму, но без селектора, опять глючит (всегда тускло светятся). Разобрал селектор, там плата , почистил её, не помогло. Селектор чето дорого стоит. Может кто что подскажет. Ездить конечно и так можно оно вроде не сильно горит, но....
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Дело вряд ли в селекторе ,  поищи на разборе может у кого у вас есть чтобы попробовать подкинуть на месте , если есть фаркоп то посмотри проводку на розетку , лучше выключить совсем из фишки где соединение , сами фонари посмотреть платы в фонаре
лампочки достал. отдельно подключал, тоже самое.
У меня в прошлом году было так: Частое перегорание лампочки правого стопа, потом еле заметное свечение ламп заднего хода, потом при включении заднего хода (чтобы лампы загорелись) нужно было немного пошевелить ручку кпп уже находящуюся в положении R, и в итоге потухло наглухо. Заменил селектор и все ОК. Насчет взаимосвязи с погоревшими неоднократно лампами стопа утверждать не стану, возможно совпадение, но после замены селектора стоп больше не перегорает.
