проблема с датчиком B60 ом642
приветствую. опишу эпос в кратце, каждый месяц меняю датчик противодавления турбины. мрут одинаково через месяц что откровенный китай что оригинал( тоже кстати китай).  может я не там ищу и сдохший датчик это следствие другой проблемы?
@alex00 может)))). У меня уже две штуки рабочие в багажнике валяются)))
31 минуту назад, Dim651 сказал:
иии?)) в чем же была проблема?
@alex00 у меня была одна проблема. Периодически отключалась турбина. Лет 5 я менял все подрядят, пока не вырезал сажевик)))
2 часа назад, Dim651 сказал:
думаю это не мой вариант, сажи у меня нет с завода. если только кат забит
12 часов назад, alex00 сказал:
Это не датчик противодавления турбины.Это датчик давления выхлопных газов идущих к Egr.В Старе есть проверка датчика.Возможно забит сажей канал подвода газов к этому датчику.
10 часов назад, Sergey121212 сказал:
что то искал не нашел данную проверку. гляну еще раз.
посмотрел мотор с другой стороны, да тоже нужно проверить, спасибо!
Изменено пользователем alex00
@alex00 я этот датчик тоже менял)))))
1 час назад, Dim651 сказал:
ну гараж освободиться займусь поиском проблемы.
В 30.10.2023 в 07:55, alex00 сказал:
Доброго дня, знайшли проблему ?
@NZummer новый ставить бесполезно. ищи бу первых номеров. так же посмотри проводку к этому датчику, перетирается
23 часа назад, alex00 сказал:
Я ставив Китай новий - не на довго,  а це поставив оригінал з розборки, то вже два місяці катаюсь, але час від часу вилазить помилка. Але дуже рідко.
певно треба ще глянути проводку
Але цікаво ще таке, якщо екологія видалена і егр відшитий, то по логіці  можна і цей датчик відшити … він жеш на егр стоїть &nbsp
Изменено пользователем NZummer
