Полтергейст - загораются габариты при 0С и ниже...
Фурманофф
Всем привет, собственно в заголовке. вечером ставлю, все выключаю, если температура 0 и ниже, с утра горят габариты. включаю зажигание - гаснут.
Кто сталкивался?
поиск курил, конкретного ответа не нашел...
Только что, Dimebag сказал:
AAM в ремонт
Это который в подкапотке под предами?
2 часа назад, Фурманофф сказал:
Да.
Такая же поломка и у меня, ААМ пропаян. Вчера оставил на ночь включенным левый поворот - габариты утром не горели.
При замене нужно "прописывать" этот блок (AAM)?
21 час назад, polyak сказал:
Значит так "пропаяли", или по второму кругу уже.
3 часа назад, Фурманофф сказал:
Ремонт стоит в разы дешевле, чем б/у блок (возможно с такими же или иными болячками)+прописать.
Пропайка не помогла, по-ходу надо менять блок...
"новый" блок ААМ надо прописывать или достаточно просто воткнуть?
21 час назад, Фурманофф сказал:
просто воткнуть и привязать радиоканал ключа на открывание/закрывание ЦЗ, а так всё остальное будет работать и заводиться.
Поставил другой блок ААм, все работает, ключи не привязываются к ЦЗ...
Подскажите, куда рыть дальше?
Изменено пользователем Фурманофф
забить, прожить с этим какое-то время и..........сделать так:
@Фурманофф Может быть блок с Америки или наоборот. Вроде как два вида ключей есть.
И так потихоньку ML превратится в ниву.
Присылай блок, попробую починить, если не заремонтировали.
3 часа назад, Dimebag сказал:
И так!!!! Сегодня, на сЦене, великий и  Всемогущий.....  превращает Мл в......НИВУ!!! Мл превращается, превращается мл.......в.......
Хрен вам!!! Не получилось!!!
ничеГо не получитСя, пробовали.....Но, если вдруг: твоЁ фото вместо иконки у каждого владельца переходки на торпЭдо!!!! А вдруг!!!
6 часов назад, SHV сказал:
Александр, все хотят верить....Вообще-то ААМ берут чётко по номеру, всё остальное от лукавого....
10 часов назад, SHV сказал:
Блок с японца
7 часов назад, Dimebag сказал:
старый паяный, "новый" нет.
4 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
стоял 0016, поставил 0216, по каталогу - замена
16 часов назад, Фурманофф сказал:
Провязывали ключи с помощью диагностики или алгоритма м замком зажигания? Если с помощью диагностики, то посмотреть, видны ли изменения в «действительных значениях» при нажатии кнопок на ключе.
Видел ключ, который привязался с диагностики, а с кнопок не получалось
Изменено пользователем SHV
54 минуты назад, SHV сказал:
сначала вручную, потом с диагностикой, я понял так: ключи видит, связи с ними нет
Похоже в ААМ можно вылечить ВСЁ, кроме ЦЗ. У меня ААМ тоже видит ключ через Стар, видит когда нажимаешь кнопки, а вот открывать/закрывать не хочет. Я куда только не отдавал свой блок, купил даже 2 на опыты - БЕСТОЛКУ!!! Один из мастеров сказал так: накрывается процессор, лечение только его заменой....Правда, неправда - я не знаю. У меня терпение кончилось, я просто взял и обошел "отвалившиеся" функции (у меня ещё передние ПТФ пропали тогда) и вот уже лет 5 катаюсь с неисправным блоком и ВСЁ в моей "Ниве"у меня прекрасно работает.
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
ключ видит, нажатие кнопок - нет
Спасибо форумчанину Dimebag, реанимировал мой блок, все работает без глюков!
В 30.10.2023 в 08:02, Dimebag сказал:
Пропаяли только то что я обвёл красным на фото, проблема ушла на два года. Вчера пропаяли все SMD компоненты, моргание исчезло. Паял ремонтник компьютеров паяльником 4 часа и добавлял припой с содержанием серебра.
Изменено пользователем polyak
