Диагностика Launch Diagson PRO
Привет всем заглянувшим.Такой есть вопросик,кто сканирует свой авто Лаунчем DBScar,при установке программы на планшет(телефон) при первой установке программы и диагностике без марок EOBD увидел ЭБУ авто? Отпишитесь если есть опыт.
Я месяц назад новый взял , старым пропользовался примерно 5 или 6 лет
Чтобы скачать с нета программу на планшет ушло 5 часов на вайфае
14 часов назад, Юрий Васильевич сказал:
Да, перед покупкой софта нужно сначала подключиться по EOBD (первичная проверка железа так осуществляется, чтобы потом претензий меньше было). Много таких сканеров покупал, цепляется обычно по последнему в списке протоколу.
Ребята,я к тому,что у меня выскакивает - Не удалось установить микропрограмму,и после этого естественно EOBD не пускает к сканированию и подбору протоколов.А прога пишет типа установите более новую версию прошивки. Прошивка микропрограммы V1.99, новее вроде как и нет...И дальше ничего не происходит.При нажатии EOBD опять начинает обновление и опять тормоз
Изменено пользователем Юрий Васильевич
Мне прислали ссылку , по ней захожу и скачиваю программу для всего что на фото у тебя , непомню , перед или после сделас соединение овд с планшетом , памяти именно вну ренней девайса надо 24гига , на карту никак неполучилось почему то , а с компа так вообще не качает
У меня годовое обновление
Похоже при первой установке программы после установления микропрограмм прервали установку.Микропрограмма установилась на свисток и установку прервали.Что теперь делать всю голову сломал,дальше этого момента установка по новой не происходит...А Установочных программ в нэте много мест, сейчас уже 24-й диагзон,там памяти надо не меньше 30Гб.Я думал у нас кто то шарит в процессах если  что то косонули при установке.Но если кто знает,научите что делать.
5 часов назад, БулВиталий сказал:
Виталя,у тебя наверно тоже уже 24-версия диагзон,старые вроде как уже не работают.
Попробуйте удалить и заново установить
7 минут назад, somber сказал:
Уже удалял пару раз,переустанавливал,микропрошивка свистка остаётся в нём в любом случае,и теперь просит новую,а новей уже нет.А без правильной установки с обновлением мкропрошивки никуда не пускает и со свистком эбу видимо не связывается.Это конечно я так думаю...
Я когда пробовал на другие девайсы качать то все качалось , удалял все
https://diagzone.com/get-apk
Попробуй по моей ссылке
У меня хватает ее сразу на загрузку
Виталь,я с неё и брал ,эффект тот же,или что то не так установилось или сами что то накосячили.Теперь надо кто знает по прошивкам,что там нам надо сделать.
В 28.10.2023 в 19:09, Юрий Васильевич сказал:
Сейчас поддерживается только обновленная версия оболочки (v2.00.020 , страшная и убогая, на планшеты заточена). Если стоит старая оболочка, то адекватно не будет работать, и обновлять тоже она не может.
Если оболочка новая, но всё равно не работает, то, возможно, сам адаптер не подходит под диагзон. Китайцы часто обманывают. Так что можно им смело писать и ругаться. Я последний раз выбил бесплатный софт на 2 года (через китайские сервера и их оболочку).
Изменено пользователем Dimebag
Я сдесь в Москве брал , может проблема в телефоне самом что неикачает , у меня на пустой сразу скачивает , как скачал отом надо сделать соединение с адаптером насколько помню и начать обновление
Программу ставил продавец девайса. На телефон. Но при каждом запуске программы предварительно надо удалить девайс из списка блутуз устройств. И при запуске подключить как новое устройство. Неудобно, но дальше работает нормально.
9 часов назад, Dimebag сказал:
Последняя оболочка V 200024. Я спор открыл,но слабо верится что с них что то выбьешь.Пытаюсь конечно,ничего не делать тоже нельзя.Скорее всего в свистке что то накосорезено или проце или в блютузе.
4 часа назад, Andrey45 сказал:
Наверно поставили китайский софт,он тормозной.Можно попробовать поставить с наших сайтов,и под своим логином и паролем скачать марки по новой,если китайский софт не убьёт их.Не должно плохо работать,Диагзон много исправили в своём софте,но,конечно не без косяков.
8 часов назад, БулВиталий сказал:
Вот при обновлении и проверке и останавливается,пишет 100 процентов загрузки и микропрограмма не установлена и дальше не идёт.
@Юрий Васильевич работает и хорошо. Прошлый раз соседи попросили бус форд почитать. Обновился и всё накрылось. Пришлось платить за переустановку. Самому усидчивости не хватает разобраться.
