Nikolaevi4
Всем привет. такая ситуация. ML w163 2005 рест 270 CDI. Ездил по делам по городу,в один момент во время парковки,перевожу коробку на Паркинг P. и она заглючила ,с D и N дальше на R и P не перескакивает. пришлось выталкивать машину. Затем во время езды разглючила. Теперь с утра ,когда машина холодная, я с P могу включить R и выехать из гаража,но ПОСЛЕ того как начинают ехать вперед - всё,снова глюк и дальше N не переключает на R и P,и неважно ,с тормозом пробовать или без,на заглушенной машине или работающей. Она разглючивает только после того,когда проедешь какое-то расстояние. Когда было тепло на улице от 17 и выше градусов тепла,мне хватало проехать км 5 и она снова работала,а сейчас при +7 Э,мне надо км 10 проехать и БУДТО прогреть ее что ли,и тогда она снова работает. в чем может быть проблема? одни товарищи сказали,что блокиротор,другие - трещина в пайке ,реагирует на температуру. Программа не показывает ошибку. не ругается.
Изменено пользователем Nikolaevi4
Блокирующий соленоид в кулисе проверьте
Если машина 2003г и выше , ищи проблему в косе проводов , от блока абс и до блока предов , расплетаешь и ищешь порывы или перетертости , дергаешь все проводочки щепетильно , хорошо если блок абс не помирает , а  если машина до 2002 включительно то тогда может быть и лягушка тормоза и кулиса и блок абс , тут искать тоже
В 18.10.2023 в 16:58, Nikolaevi4 сказал:
Всем привет. такая ситуация. Ездил по делам по городу,в один момент во время парковки,перевожу коробку на Паркинг P. и она заглючила ,с D и N дальше на R и P не перескакивает. пришлось выталквивать. Затем во время езды разглючила. Теперь с утра ,когда машина холодная, я с P могу включить R и выехать из гаража,но ПОСЛЕ того как начинают ехать вперед - всё,снова глюк и дальше N не переключает на R и P,и неважно ,с тормозом пробовать или без,на заглушенной машине или работающей. Она разглючивает только после того,когда проедешь какое-то расстояние. Когда было тепло на улице от 17 и выше градусов тепла,мне хватало проехать км 5 и она снова работала,а сейчас при +7 Э,мне надо км 10 проехать и БУДТО прогреть ее что ли,и тогда она снова работает. в чем может быть проблема? одни товарищи сказали,что блокиротор,другие - трещина в пайке ,реагирует на температуру. Программа не показывает ошибку. не ругается.
Силой ничего проталкивать не надо. Вставьте карандаш и катайтесь пока так, до устранения. Мне помогла просто чистка платы кулисы. Можно еще перещелкнуть разьем. После своей проблемы научился вытаскивать кулису на раз:D
45 минут назад, Anton050 сказал:
машину выталкивал,не кулису. Карандашом не помогает,0 реакции.
ML 350 2004 года ситуация аналогичная, P и R  не включаются проехал немного заработало ошибки не выдает, я так и не понял что делать?
