Кулиса ML w163 не включает заднюю передачу
Всем привет. такая ситуация. ML w163 2005 рест 270 CDI. Ездил по делам по городу,в один момент во время парковки,перевожу коробку на Паркинг P. и она заглючила ,с D и N дальше на R и P не перескакивает. пришлось выталкивать машину. Затем во время езды разглючила. Теперь с утра ,когда машина холодная, я с P могу включить R и выехать из гаража,но ПОСЛЕ того как начинают ехать вперед - всё,снова глюк и дальше N не переключает на R и P,и неважно ,с тормозом пробовать или без,на заглушенной машине или работающей. Она разглючивает только после того,когда проедешь какое-то расстояние. Когда было тепло на улице от 17 и выше градусов тепла,мне хватало проехать км 5 и она снова работала,а сейчас при +7 Э,мне надо км 10 проехать и БУДТО прогреть ее что ли,и тогда она снова работает. в чем может быть проблема? одни товарищи сказали,что блокиротор,другие - трещина в пайке ,реагирует на температуру. Программа не показывает ошибку. не ругается.
Изменено пользователем Nikolaevi4
Блокирующий соленоид в кулисе проверьте
Если машина 2003г и выше , ищи проблему в косе проводов , от блока абс и до блока предов , расплетаешь и ищешь порывы или перетертости , дергаешь все проводочки щепетильно , хорошо если блок абс не помирает , а  если машина до 2002 включительно то тогда может быть и лягушка тормоза и кулиса и блок абс , тут искать тоже
В 18.10.2023 в 16:58, Nikolaevi4 сказал:
Всем привет. такая ситуация. Ездил по делам по городу,в один момент во время парковки,перевожу коробку на Паркинг P. и она заглючила ,с D и N дальше на R и P не перескакивает. пришлось выталквивать. Затем во время езды разглючила. Теперь с утра ,когда машина холодная, я с P могу включить R и выехать из гаража,но ПОСЛЕ того как начинают ехать вперед - всё,снова глюк и дальше N не переключает на R и P,и неважно ,с тормозом пробовать или без,на заглушенной машине или работающей. Она разглючивает только после того,когда проедешь какое-то расстояние. Когда было тепло на улице от 17 и выше градусов тепла,мне хватало проехать км 5 и она снова работала,а сейчас при +7 Э,мне надо км 10 проехать и БУДТО прогреть ее что ли,и тогда она снова работает. в чем может быть проблема? одни товарищи сказали,что блокиротор,другие - трещина в пайке ,реагирует на температуру. Программа не показывает ошибку. не ругается.
Силой ничего проталкивать не надо. Вставьте карандаш и катайтесь пока так, до устранения. Мне помогла просто чистка платы кулисы. Можно еще перещелкнуть разьем. После своей проблемы научился вытаскивать кулису на раз:D
45 минут назад, Anton050 сказал:
машину выталкивал,не кулису. Карандашом не помогает,0 реакции.
ML 350 2004 года ситуация аналогичная, P и R  не включаются проехал немного заработало ошибки не выдает, я так и не понял что делать?
