Мерседес w163 2002г рестайлинг
Не работает вентилятор отопителя. Снял вентилятор с реле (сначала думал на вентилятор) отвёз в мастерскую, подал ток напрямую. Работает. Электрик сказал дело в реле, мол это их проблема. Нашел новую за 8т. Поменял все работает, на следующий день, хотел похвастаться другу что у меня наконец работает печка, но она решила меня подколоть. После печки через какое то время перестали работать предохранители и лампочки кнопок стеклоподъёмников и т.д. где АКПП. Помогите пожалуйста, холодно)))
Посмотри блок предов со стороны пассажира , не мокрый ди и не позеленел , климат кстати питание от него идет , может протекает слив люка что не редко и там все мокрое или позеленевшее уже
В БМВ жены похожая фигня была, сначала предохранитель сгорел, потом реле.
Подкорачивало и было зеленое в коробке под капотом, она вроде и герметичная, но все равно влага поступает и соединения окисляются.
Надо смотреть всю цепочку, лучше к электрику.
  В 08.10.2023 в 19:20, m0jo6 сказал:
Лампочки бороды и подсветка магнитолы не работают из за неисправной приборки, это никак не связано с вентилятором печки.
массу  проверьте, возможно на эти блоки идет один провод массы...
реле не будет просто так сгорать, всё же стоить заменить вентилятор, на нём появляется люфт, щетки не вечные и он может замыкать
у нас проблема была в предохранителе
Решил проблему свою. Купил вентилятор бу с праворульки, поменял контакты местами на фишке и заменил лопасти со старого вентилятора. Все работает прекрасно. Колхоз, за то дёшево
Аналогичная проблема, хочет работает, хочет нет. Поменял на новый, думал на старом щетки умерли, такая ж фигня, пред целый, где реле стоИт? Его б посмотреть. У меня дорест 163й
@Pankfil у меня щетки были, если у тебя щетки целые на новом проверь +- идёт в реле и из нее. Если нет то придется вскрывать торпедо и разбираться с заслонками. Либо же у тебя сам климатконтроль борохлит. Если с реле не выходит +, то поменяй провод который в вентилятор идёт. Потому что у меня из-за вентилятора не было плюса на выходе из реле.
  В 30.10.2023 в 18:08, m0jo6 сказал:
Ничё не понял... Ну и, у меня нет климата, у меня дорест, дроссель на заслонку я давно кастрировал, поставив просто тросик. Моторчик с вентилятором поставил новый. Где находится реле на вентилятор?
@Pankfil слева от вентилятора реле находится, на дорост тоже так должно быть
Ок
У меня то же печка весной перестала работать. Вентилятор на прямую от прикуривателя подключил, работает. Предохранитель проверил, целый. Думал релюха померла. На разборе взял реле для проверки, поставил, не работает. Позже выяснил, что  отгорел провод от гнезда куда вставляется предохранитель.
