АБС A1635450416 (A1635459932)
Всем привет!
Помогите блондинке разобраться.  МЛ320, вин 4JGAB54E82A369134 . Загорелись на приборке три ошибки: АБС, ЕСП и БАС. Знакомый в сервисе заглянул и сказал, что нужно купить новый блок АБС (че-то там с моторчиком в нем, в общем, не вникала, но человеку доверяю). Нигде не могу найти именно такие артикулы, предлагают A1635450316  или A1635459832. Вопрос: они вообще подходят? Все будет работать? Нигде не нашла внятного ответа, можно ли его заказать или купить или продолжить поиски нужного? Зима впереди... :(
42 минуты назад, Коза123рус сказал:
Попробуй найти сервис, где смогут поменять щетки в моторчике. Вероятно, дешевле получиться.
58 минут назад, Коза123рус сказал:
Всем привет!
А с каким номером АБС у вас ?
Он его как раз не смог снять, застрял этот моторчик. Они там с мужем его пытались извлечь, но бесполезно. Поэтому и нужен весь блок в сборе.
А какой на моем номер я, честно сказать, хз
Это его опять надо доставать :)))
2 часа назад, Коза123рус сказал:
Те номера что вы указали это для машин от 2003 года , у вас абс старый , в вашем случае нужен другой абс , у вас машинка какого года с ESP она уже или без ESP , если электронная часть целая , то возможно заменить сам гидроблок и моторчик
а точно не проводка?
D2
Машина американская, 2002г. @lom я в интернете шарила. Вроде у америкосов именно те, которые в заголовке.
А тот мы и не посмотрели. Я вообще не знала, что их там мильон видов...
По поводу проводки ничего не могу сказать. Мастер, который смотрел, сам на мл270 ездил пару лет. И до этого были одни мерсы у него. Не думаю, что он не разобрался бы, если в проводке дело...
@БулВиталий  2002
Есп вроде есть :)
по ходу надо на него еще раз посмотреть...
@БулВиталий  я добралась телефоном туда 😂😂😂
Да машина с ESP , система абс еще старая , те номера блоков что вы писали вам ненужны , вам по сути нужно снять вначале блок вот этот пластиковый , убедится что он не окислился и цел , после этого вам нужно купить то что повреждено
Из прочитанного выше я понял что нужен гидроблок и моторчик абс , это в том случае что ваша электронная часть целая
Электронную частт снять ту что вы сфоткали , она прикрученна на 4 болта , на фото видно
Если что то могу предложить гидроблок с моторчиком абс хорошим по цене 13000, если нужен АБС В сборе , то цена 25000
Ребята, всем большое спасибо!
Даже не ожидала такой отклик получить!
Нашла такой же, заказала, жду. Если после замены проблема не исчезнет, буду снова писать :)))
я даже вспомнила, как он сломался. Он сначала загорелся, потом опять потух, а потом уже загорелся окончательно. А дело было на рыбалке, в дождь, на просёлочной дороге. И был такой звук, будто камень попал. А теперь, когда я уже всех заколебала, кто разбирал его, я так понимаю, что там именно мотор этот клина поймал...
