Двигатель
Доброй ночи!К масложору добавилась потеря тяги, не критично но чувствуется.
Раз в день почему то моргает  esp до 80 разгоняется, дальше не едет. Кнопку  esp нажмешь  на панели загорается  восклицательный значек в треугольнике и всё машина дальше едет. Подскажите, потеря тяги и моргающий esp взаимосвязано? Или же это две разных болезни? И сколько стоит откапиталить  двигатель?
Моргающий треугольник это что то в системе АБС у тебя , а по мотору то ремонт намного дороже чем купить донора и поменять
Я уже один мотор поменял, хватило на 7 месяцев, проехал за это время 15000 км, стал масло поджирать около 500 гр на 1000 км, теперь ест около 1000 гр на 1000, появился сизый дым после заводки, потом проподает. Если надавить педаль газа по максималке с трубы вылетает черноватый дым. При спокойной езде этого не наблюдается...
5 часов назад, БулВиталий сказал:
У него 164
12 минут назад, Winner сказал:
А что говорят на сервисе \ диагностика ?
При компьютерной диагностики все в один голос говорят, есть незначительные ошибки, но на масложор или работу esp не влияет. Компрессия хорошая, задиров при появлении масложора не было, сейчас не знаю... Больше не знаю что делать.
4 часа назад, Winner сказал:
При компьютерной диагностики все в один голос говорят, есть незначительные ошибки, но на масложор или работу esp не влияет. Компрессия хорошая, задиров при появлении масложора не было, сейчас не знаю... Больше не знаю что делать. з
272 двигатели не меняют с разбора, а гильзуют и катаются дальше. Единственный выход. Задиры кем/чем оценивались на двигателе с разбора?
Перед установкой двигателя моторист светил эндоскопом. Сказал что норм.
Ну что знатоки, так ответов я не добился. О стоимости капиталки двигателя и что не так с ESP???
22 часа назад, Winner сказал:
Может надо поменять диагностов ? Это не такой автомобиль что бы такие неисправности разгадать на расстоянии.
Для начала список ошибок по двигателю и ESP выложите, а там видно будет.
По масложору, думаю, комментарии не нужны.
1 час назад, Winner сказал:
и профиль заполни нормально, а то М350 в разных кузовах были
2 часа назад, СУПЕРГЕН сказал:
Норм? Теперь делись советом, что и как делать.
Падение тяги при моргании треугольника - это и есть работа ESP. Моргающий треугольник не сигнал об ошибках, а индикация срабатывания или принудительного отключения ESP.
А вот если ESP срабатывает ненормативно, нужно разбираться, что к этому приводит. Датчики ABS, или датчики другие, типа поперечного ускорения
Масложор без комментариев. Ситуация очень похожа на неисправность одного или нескольких датчиков АВС. Но при диагностике на старушке эти ошибки сразу же видно. Может действительно диагностов поменять?
7 часов назад, Winner сказал:
научись нормально просить. Тут тебе никто ничего не должен. А за то, что тебе сделали замечание по профилю, спасибо бы сказал, а то напихают советов да не по той машине. Удачи в ремонте.
Начни с диагностики. Потом дешевле выйдет, чем менять наугад рабочее на новое.
